Sziasztok! A fent nevezett gép panelján lévő, R102-jelű ellenállás értékét megtudná mondani valaki?
Köszönet!
Sziasztok kedves tanya lakók! Fent említett automata mosógéppel szenvedek :x szerencsére nem a sajátom egy haver vette olcsón hát jól rá is ba... vele. szólt nekem hogy a vizet egyszerűen nem nyomja ki.szűrőt ki takarítottam tele volt vízkővel + jó sok retekkel :hmmm: . Ezt sajnos szét kellett szednem ki takarítani a vízkőtől mert el volt dugulva :doubt: de rendesen :szetver: ,a szivaggyú és az összes cső, vagy 5 kiló vízkő volt benne le rakódva :rohog: .de sajnos még mindég nem jó mert a gumi cső ami a dob házból ki jön el van szakadva és ereszti a vizet, szeretnék segítséget kérni hogy hol lehet be szerezni hozzá gumi csöveket ami a dob házból jön ki??? mert sajnos autómata mosógépekbe nem igaznán vagyok jártas alkatrész be szerzésébe ÜDV!! Zsolt!
Sziasztok:Van a fentnevezett mosógép amelynek az a problémája, hogy mindig leáll.A a leállások van mikor 3 perc után van mikor akár 40 perc után áll le,ilyenkor a kijelző is teljesen elsötétül mintha kihúznám a konektorból és vissza se jön ha ki nem kapcsolóm és vissza ,de itt is kb 30 másodpercet várni kell a vissza kapcsolással,hogy ismét működjön,de az ajtózár ez idő alatt még nem nyit ki így azt kizárhatjuk szerintem.A perifériák ellenőrzése közben találtam egy gyárilag rosszul berakott szénkefét(cseréje megtörtént) a barázdák a végén még meg se koptak csak a kefe oldala valamint eltört a kefe és így ment két évig,de majd a fényképen látszik.Egyébként más hibát nem találtam , a panelen az elkókat cseréltem.Tanácsotokat szeretném kérni, hogy mi lehet a baj,vagy találkozott-e már valaki ehhez hasonlóval,lehet,hogy a táp IC gatya?ÜDV:LACI
Egy kedves ismerősömnél van egy 7 éves, a tárgyban jelzett hűtő.
Ki akarná dobni, mert aki megnézte, azt mondta nem lehet megcsinálni.
Az alsó fagyasztórésze megy, a felső hűtőrésze nemigazán, mert valami dugulás??? van benne.
Ki tudna ránézni 17. kerületben aki meg is csinálná?
Illetve van egy (kinézetre Lehel HB 125 FT), de valamivel modernebb a HB125-nél, Zanussi Lehel 3 fiókos fagyasztó. Az sem hűt. Az kimehet a szemétbe?
Pityesz
Köszi mindenkinek! ki lett dobva, menthetetlen állítólag :(
