Van ez a mosogatógép nálam.
Zanussi ZDF 201 mosogató.
A belső csöve ami a fűtőbetétre és a szűrőházra csatlakozik.
Kilyukadt, egy jó nagy helyen.
Meg van ráncosodva,vékonyodva.
Kireszelődni nem tud.
Ezt vajon mi okozhatta?
Rossz anyag,túlfűtés?
A lyuk ki van vékonyodva,pukkanva ráadásul a felső fele.
Nem ragad,az anyaga,csak olyan kidurrantnak néz ki.
Van még egy kezdődő,jobb szó nem jut eszembe "pimpósodás" rajta..
Van is már amit lehet rendelni helyette, de fúrja az oldalam ennek a hibának az okozója,vajon mi lehet?
A bevezetőben említett mosógéphez keresek kapcs.rajzot.
Üdv.Ckó
A fent nevezett mosógépben mosás után megmarad a tartályban az öblítő.
Van ötletetek mi lehet a baja?
Köszi:
Gezso
Mosás közben jött elő, nem indul emiatt semmilyen program.
Ez a DPS Drum Position Sensor hiba jelzése. A szenzort kiszedtem, elég poros volt, megtisztítottam, de ettől nem javult meg.
Úgy látom a működése azon alapul, hogy a szíjkeréken van egy acél csík, és ezt detektálja egy (HALL?) szenzor. A kis nyáknak 3 kivezetése van, a középső a föld, jobbra jön be a +5V táp, bal oldalon megy ki a kimenet.
Lehúzva a szenzort a csatlakozóról a táp rendben, a kimenet vezetéken 5V.
A szenzort rádugva a kimeneten 0V. Egy erős mágnessel közelítve átbillen 5V-ra.
A szenzort a helyére téve mindig 0V van, akár a fém csíknál van akár nem, tehát valami biztos nem jó vele.
A mosógép hibát dobja akkor is, ha a kimenet 0V vagy 5V. Pedig valamelyiknek jónak kellene lennie...
Megoldva:
Ahogy Vadmalacka írta, induláskor meg akarja mozgatni a dobot, és figyeli a DPS-t. Nálam a kefe alá begyűrt valami műanyag fóliát, ezért a motor nem indult, és DSP hibát adott.
Köszönöm a jótanácsokat.
