A címben szereplő elöltöltős mosógép
vezérlő elektronikájának tacho körében szétégett smd ellenállások beazonosításában szeretném a segítségeteket kérni,vagy egy jó minőségű fotója ha lenne valakinek a panel forrasztás felőli oldaláról nagyon megköszönném.Az smd ellenállások amik szétégtek: R67 , R66 , R68 , R69.
Köszönöm előre is!
Üdv:András.
Üdv! Problémám akadt egy Zanussi zwq5100 felültöltős mosógéppel. A hibajelenség annyi, hogy semmit sem csinál. A panel nem villog, nem jelez, teljes sötétség. Előzménye nem volt, biztosítékot nem verte le. A panelt kiszedtem, es 2 ponton füstfoltot találtam. Mindkét helyen a Kétoldalú NYÁK rétegei között átvezető kis lyukak szakadtak meg. Kijavítottam, illetve az lnk306-os ic-t és 2db diódát cseréltem mert rövidzár volt. A jelenség ugyanaz. Az LNK ic és a tekercs megkapja a 230v-ot de a másik oldalon a kondenzátorokok is, ingadozó felszültséget mérek. Az alkatrészek 80%-át már kiszedtem, de nem találtam hibát. A feszültség 1-12,4V között ingadozik. Esetleg valami ötlet?
Szijasztok! Egy olyan probléma lenne a cimbe emlitett géppel hogy használták a gépet, tejesen tökéletesen müködött. Aztán elmentek nyaralni egy hétre vizet elzárták meg a konektorbol is kihuzták a gépet mikor megjötek a nyaralásbol se kép se hang.. bese kapcsol.. Esetleg valaki találkozott már hasonlóval? vagy valakinek ötlete??
Előre is köszönöm!
Szép napot!
Olyan problémám lenne az adott mosogató gépünkkel, hogy az elindítása után csak lassan kezdi beengedni a vizet és akkor is csak keveset. Maga a fűtő betét már nem kerül a víz alá, az a levegőben van még és így kezd felmelegedni és aztán túlhevülni.
Mi lehet az oka a kevés víz mennyiségnek, illetve mi szabályozza annak a mennyiségét?
Van-e esetleg valakinek szerviz rajza a masináról?
Üdv vZs
