Zanussi FAE 825 V forgódob csapágy és szimering adatok:
szimering:25-52-8/11,5 de jó bele 25-52-8 is
6304 z /szimeringnél/
6204 z /ékszijtárcsánál/
Fura problémája jött elő a mosógépemnek. Ráadásul nem mindig eleinte, volt olyan, két - három alkalommal, hogy rendben ment minden.
A hibajelenség az, hogy egy sima mosásprogram indításakor a víz beengedése még rendben, jetsystem szivattyú is megy, viszont a dob forgatása egyrészt hirtelen magas fordulatszámmal indulna el (a nagy rántás, a hang és a nyomaték alapján hallani), de kb. fél másodpercig tart csak ez is. De itt megáll minden, léptet a programkapcsoló és elindul a víz leeresztése (aminek nem ennél az állásnál kellene megtörténni). Ezután újra léptet, enged be egy adag vizet. Ezután viszont csak pörgeti a programkapcsolót, megy a jetsystem szivattyú néha. A programkapcsoló ráadásul nem áll meg a program végénél, azon is átpörög a kapcsoló. Amikor öblítés lenne akkor víz beengedés, meg centrifugálás nincs is.
Ezek ellenére, ha a tárcsát az öblítéshez vagy a cantrifugáláshoz tekerem, akkor azok megtörténnek (de öblítés csak akkor, ha előtte szivattyúprogrammal leengedem a vizet ... na ez is megy). De az öblítés után ilyenkor sincs centrifuga. Csak ha kikapcsolom a gépet, odatekerem (pedig mondjuk épp most lépett át rajta), csak akkor.
Normál indított programnál kb. 10 perc alatt 360 fokot pörög körbe a programkapcsoló.
Valakinek nincs valami konkrétabb tipp, mi lehet a probléma?
Előre is kösz!
Sigma7
Behoztak egy ZTE 285-s gépet ,és nem kapcsol be ,kijelzés sincs.
A panelon szemmel látható hibás alkatrész nem látok ,kérem a segítségeteket ,ha valaki találkozott már ezzel a hibával ,hogy honnan kezdjem a javítást.A 230V-t megkapja .
A lányoméknál van a fent említett hűtő, ami az említett hibát produkálja.Tehát a kompresszor elindul , megy kb 30mp-et aztán a klixon leold. A párologtatóban hallatszik hogy megtörténik a "gázosítás" kutyorog meg minden , egy kicsit le is hűl a párologtató,de aztán kikapcsol.Mikor lehűl akkor vissza , és ez ismétlődik.Klopfolóval megütögettem a kondenzátort, párologtatót meg a csöveket de semmi változás.. Szerintetek orvosolható a hiba házilag?(persze most kell neki bedögleni mikor jön a nyár)
Üdv belfi!
