ZANUSSI ZWF1011W
8.7 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI ZWF-1011W ZWF1011W ZWF 1011
Zanussi jetsystem fjs972cv mosógép - program összevisszaság
Sziasztok! Fura problémája jött elő a mosógépemnek. Ráadásul nem mindig eleinte, volt olyan, két - három alkalommal, hogy rendben ment minden. A hibajelenség az, hogy egy sima mosásprogram indításakor a víz beengedése még rendben, jetsystem szivattyú is megy, viszont a dob forgatása egyrészt hirtelen magas fordulatszámmal indulna el (a nagy rántás, a hang és a nyomaték alapján hallani), de kb. fél másodpercig tart csak ez is. De itt megáll minden, léptet a programkapcsoló és elindul a víz leeresztése (aminek nem ennél az állásnál kellene megtörténni). Ezután újra léptet, enged be egy adag vizet. Ezután viszont csak pörgeti a programkapcsolót, megy a jetsystem szivattyú néha. A programkapcsoló ráadásul nem áll meg a program végénél, azon is átpörög a kapcsoló. Amikor öblítés lenne akkor víz beengedés, meg centrifugálás nincs is. Ezek ellenére, ha a tárcsát az öblítéshez vagy a cantrifugáláshoz tekerem, akkor azok megtörténnek (de öblítés csak akkor, ha előtte szivattyúprogrammal leengedem a vizet ... na ez is megy). De az öblítés után ilyenkor sincs centrifuga. Csak ha kikapcsolom a gépet, odatekerem (pedig mondjuk épp most lépett át rajta), csak akkor. Normál indított programnál kb. 10 perc alatt 360 fokot pörög körbe a programkapcsoló. Valakinek nincs valami konkrétabb tipp, mi lehet a probléma? Előre is kösz! Sigma7
Zanussi ZWG1100M vízben oldódó dobcsillaggal, érdemes?
Saját gép, és ma e21, ürítési hiba.. Leengedem, tele "kavicsokkal"... nézem, na ez honnan... Hát, felemelkedve a földról, lóg a dob.. ruhák ki, le van szakadva, külön életet él az egész...
orczy ezt dobja hozzá:
https://orczy.com/dobcsillag_kozepresz_zanussi_fls401c_1722mm_utangyartott_69666?keyword=zwg1100m
igaz lehet?  Van ennek értelme? Nyilván, akkor csapágy, szimering is újat bele.. Az a baj, hogy mostani gépet nem vennék, ezt 10 éve vettem elektronika hibásan 1500Ft-ért, hibátlan, egy roszdafolt se, mint az új.. A doboz hozzá lehet férni, csavaros, szerelhető, nem hegesztett...
Tudja valaki pontosan, milyen csapágy, szimering, stb kell ebbe? Mert ennyit még megér, ha ez a csillag jó hozzá....
Csak a mosókonyhában tudom berhelni, kevés a hely, műhelybe kivinni nagyobb szívás, mint szétszedni.. :)
Belevágjak?
Zanussi DW4803 mosogatógép kifolyik
Sziasztok! A címben említett mosogatógépemmel az a baj, hogy a víz betöltéssel nem áll le és az ajtón kezd kiszivárogni (folyni) a víz. A gépet használtan kaptam, mielőtt hozzám került már volt ilyen baja de egy szerelő (ismerős) állítólag valamit ki is cserélt benne, nálam 3 hónapig bírta. Hol kezdjek neki?
Zanussi ZRT16JB kishűtő időszakosan fagyaszt, milyen hőfokszabályozót vásároljak bele?
Sziasztok! Az alany hajlamos folyamatosan üzemelni, ilyenkor fagyaszt az aljában is (jégkészítő rekeszes), hőfokszabályozó tekergetésére látszólag néhány napra megjavul. Érintkező beégésre vagy mechanikus hibára gyanakszom. Nézegetem a hőfokszabályozó kínálatot, de gép típus alapján nem találom meg a kompatibilist - elvesztem a kínálat bőségében. Gondolom nem véletlenül van azonos kinézettel ezeregy altípus belőlük. Tudtok ajánlani beszerezhetőt, odaillőt? Köszönöm!
