ZANUSSI ZWF3100
8.3 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI ZWF-3100 ZWF3100 ZWF 3100
Zanussi Lehel ZLK300 kombinált hűtő "felső" szekrény kopresszor elindul de klixon relé leold.
A lányoméknál van a fent említett hűtő, ami az említett hibát produkálja.Tehát a kompresszor elindul , megy kb 30mp-et aztán a klixon leold. A párologtatóban hallatszik hogy megtörténik a "gázosítás" kutyorog meg minden ,  egy kicsit le is hűl a párologtató,de aztán kikapcsol.Mikor lehűl akkor vissza , és ez ismétlődik.Klopfolóval megütögettem  a kondenzátort, párologtatót  meg a csöveket de semmi változás.. Szerintetek orvosolható a hiba házilag?(persze most kell neki bedögleni mikor jön a nyár)
Üdv belfi!
Zanussi hűtőgép ki-bekapcsol és nem hűt - MEGOLDÓDOTT
Sziasztok! Hűtőgépjavítással kapcsolatban lenne egy problémám. Adott egy régi 15-20 éves kombinált Zanussi hűtő. Alsó fagyasztó része hiba nélkül működik. Viszont a felső rész nem megy. Tegnap már 20 fok volt benne, feltekertem 5-ös fokozatra, de semmi nem történt. A kompresszor a termosztát bekapcsolja, majd 1-10 másodperc múlva ki. Viszont termosztátot cseréltem benne kb március végén. Akkor is ez a hibajelenség volt. Vagyis az, hogy be sem kapcsolt. Vettem minta alapján alkatrész üzletben zsír újat. Lehet, hogy csak két hónapot bírt ki? Gáz az szerintem van benne, mert se nem büdös, se nem folyamatosan megy a kompresszor. Kérem, a szakavatottak adjanak valamilyen tanácsot, hogy mit csináljak vele, mert ebben a melegben ez elég problémás. Ha esetleg a leírtak alapján más probléma állhat fent, mint megint a termosztát, akkor nem veszek bele újra. Köszönöm és üdv: spgabor szerk: Köszönöm a segítséget mindenkinek, mindenki a hiba okaként a kompresszort feltételezte, ami be is bizonyosodott. Direktbe kötve a termosztátnál ugyanúgy behúz a relé egyből, majd kiold pár másodperc múlva. Ezt ismételgeti a végtelenségig. A kompresszor amikor próbálkozik az indulással, megmértem, folyamatosan 3,8-4,2A közötti áramot vesz fel. A fagyasztóé induláskor és működés közben 0,8-0,9-et. A relét nem teszteltem, de jónak ítéltem ezek után. Beszéltem egy helyi szerelővel, aki a jövő hét folyamán cserél benne kompresszort, mivel azt én itthon nem tudom megoldani, a hűtő amúgy meg patika állapotú, így kidobni sem szeretném. A típusát buta módon nem írtam, ezt többen is jeleztétek. Ez egy Zanussi lehel HF 300/115 K.
Zanussi ZRD27JA hűtő komresszor hiba, érdemes e a cserébe belevágni? Nem lesz javítva.
Üdv! Tegnap került hozzám egy Zanussi ZRD27JA hűtő, leverte a biztit. Rámérve a hőfokszabályzó, klikszon jó. A motor kapcsain nem lehet semmit mérni, szakadtak a bevezetések, testre is. Kérdés érdemes e bele vágni a cseréjébe? TLES8.7KK.3 Energy-optimized Compressor R600a gázzal töltve a rendszer. A dokuja szerint 2006 os, a tulaj szerint” csak” 4 éves, amiből úgy vélem az első igaz. Beszerzési forrást eddig 26000 Ft táján találtam, szóval, posta, gáz, szerelés, és már „szerintem „ nem igazán éri meg. Vagy ha tudtok valami ennél olcsóbb beszerzést? Magam csak elvétve nyúlok bele, ez még nem is lenne katasztrófa. Csak hát 50000 tájékán már új hűtőket adnak, garival. Nem lesz javítva. A tulajal egyeztettem,vesznek másikat. Ez a szakág meg gyakorlatilag leszűkült hőfokszabályzó,és relé cserére.. :-( Tök felesleges volt beruháznom a felszerelésbe, mert amúgy ez már a sokadik gép amit nem kell javítani.. Úgy hogy előbb utóbb piacra dobom, mert sokkal jobb nem lesz ez a terület sem meló ügyileg.
Zanussi ZBM 762 X sütő ventillátor nem megy?
Sziasztok. Fent említett sütő tulajdonos elmondása szerint a ventilátor nem indul. A kérdés az lenne, hogy melyik programban mit kapcsol a kapcsolója? A grill + ventinél azt vettem észre, hogy ha megvan a hőfok, indul a ventilátor, ha visszahűl leáll, majd ismét kapcsol. A hiba alapból az volt, hogy beállt a ventilátor. Odaég a süti állítólag. Hátvégén szétszedem. Köszönöm!
