ZANUSSI ZWF365
8.7 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI ZWF-365 ZWF365 ZWF 365
Zanussi TL502 nincs fűtés.
Szervusztok!
Van egy fent nevezet mosógép (Zanussi TL502) amelynek nincs fűtése.
Jelen állapotok szerint a fűtőbetét az nem szakadt,a fűtéskapcsoló (hőfokszabályzó) az is jó amiről át megy a vezeték a program kapcsolóra,odáig jó.
A kérdés,hogy a programkapcsoló volna rossz mert amúgy minden működik rajta.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Zanussi ZDS105 mosogatógépet a táp. javítása után nem lehet bekapcsolni
Guest és asdf-jklé ne szóljon hozzá .
A mosogatógépnek a tápját javították . A beállított mosogató programot lehet törölni . (ON/OFF kapcsoló kapcsol) A mosogatás nem indul el . Az ON/OFF LED villog . Fotót mellékelek .
Ennek a panelnek a javításához kérem a segítségeteket !
Előre is köszönöm .
Zanussi ZOB442XU programválasztó bekötés
Szép jó napot
Nincs bekapcsolva akkor leveri a fi relét
Fűtőszálat lekötöm mind a hármat akkor nem veri le
bekapcsolom az órát beállítom sütésre állítom akkor leveri az automatát ezért kértem a program kapcsolóról bekötést mert valaki járt már benne szerintem
Köszönöm a segítséget:Tamás
Zanussi_ZWP580 60 C programból nem megy tovább a fűtésnél.(Megoldva)
Üdv! Szívat ez a csoda. Zanussi_ZWP580 60 C programból nem megy tovább a fűtésnél. A csőrendszer tisztíva. A szűrő tele volt csurig. Színtszabalyzóba trutyi teljesen. Azon felűl csinál mindent. A 60 C programnál olyan 57 C a víz de ezzel el van, most 2x egy órát ment,amíg le nem állítottam. A betétnél egy hasonló NTC cseréltem, (nem tudom már miből van)az értéke nem teljesen passzolt, ezzel is ugyan az. Az SM szerínt ilyen érték kéne legyen. csatolmány Valaki megtudna egy jót mérni? Ami benne volt 4.45 kohm 25 C on. A másik 4,8 volt .(A doku szerínt ez a jó érték.) Hibakód nincs,csak mos.. Up: Lehet elkiabáltam és a csere NTC vel végig vitte, igaz 1 óra 38 perc volt a program,de talán ez elfogadható 60 C os mosásanál, öblítésekkel,a végén 10 pecet centrizve.
