ZECK FMS PMS SERIES MIXER
931.5 KB
Looking for similar zeck manual?
ZECK FMS PMS SERIES MIXER service manual (1st page)
Preview of ZECK FMS PMS SERIES MIXER [1st page]
ZECK FMS PMS SERIES MIXER service manual (2nd page)
Preview of ZECK FMS PMS SERIES MIXER [2nd page]
Zeck PT5 nem indul
Sziasztok! Adott 2db Zeck PT5 végfok. A rajza megtalálható itt a tanyán. Hoztak 2db-ot javítani. Elmondásuk szerint 4db üzemelt egy kis keresztmetszetű hosszabbítón, ami valószínűleg a halálukat okozta. A 4-ből 2 szinte egyszerre állt meg. Biztit kiverte. Elhozták, bizti helyére tettem egy 100W-os 230V-os izzót és úgy próbáltam indítani. Az izzó világít teljes fényerővel, tehát valahol bibi van. Lehúztam a végfok panelok tápsaruit, de még így is, tehát valahol a táp részen lehet gond. Nem húz meg a lágyindító reléje sem. Lágyindító panelon lévő munkaellenállások és a vele sorban lévő varisztor jó. Dupla primeres a trafó, 2x 1,6 ohmot mérek rajta. Táppanelon a 2 diódahíd jó. Ezen a panelon vannak még a pufferek és a ventilátorok vezérlése, valamint a segédtápok. Egyelőre azt szeretném elérni, hogy a táp menjen, aztán lehetne nézelődni a végfok paneleken, hogy ott esetleg mi szállt el, de most így nem igazán tudom merre induljak el. Lágyindító elvileg jó, de mégsem húz meg a relé és nagy az áramfelvétel. Esetleg besült volna a relé trafó zárlat miatt? Na de mind a két végfoknál? A 2x1,6ohm primer ellenállást elég kicsinek tartom. Tanácstalan vagyok.
Zeck A-200 Power amp javításánál kérnék egy kis segítséget! (tippeket)
Sziasztok! Van nálam egy ZECK A-200 (made in WEST GERMANY) erősítő. Mellékletben a rajz! Igaz egy MJ15003 párossal kevesebb van benne. Mert ez a 2x100w-os A lényeg még mielőtt nekiállok úgy igazából! A hibajelenség.... A legkisebb hangerőnél lehet hallani némi magas hangot. Ha feljebb tekerem a hangerőt, akkor egyből a védelem aktivizálja magát. Eddig amiket átnéztem: Tranzisztorok egyesével kiforrasztva átnézve. OK! A tápnál még nem mértem úgy igazából feszültségeket, de a mi feltűnt az a PUFFER kondik (4700uf 63v) kisütve 680kohm és 1,5kohm. Ezek szerintem kuka. De ha valakinek esetleg van egyéb ötlete amin végig kellene mennem mint mérések, azt szívesen elfogadom. + Van a 0,27ohm az MJ15003 emitternél. Oda mos per pillanat 3w-os van rakva. Így kaptam. De ha jól tudom akkor legalább 5W! Előre is köszönöm.
