Ehhez a készülékhez kellene szervízbelépéshez segítség, mert elvan csúszva a függőleges eltérítés. A másik gondom vele hogy a kép alján kb. 2-3cm szélességben halvány fekete csíkok látszanak. Eddig sorkimenő és 100uF, 470uF lett benne cserélve az eltérítés mellet. Mi lehet még a gond?
Mit jelent a 26-os hiba kód?
Üdv.Reparátor
Mindenkinek köszönöm a segítséget.Fülesmester csatolmánya alapján a Tv 17 másodperc után működik.Mint alább jeleztem,a hiba a kezelőegység önálló élete volt,a gazdit nem zavarta a lassú felfűtés.
Üdv.Reparator
Üdv. Mindenkinek!
Kezembe került egy a címben szereplő TV ami minden bekapcsolás után k.b. 10 percig csak a háttérvilágítást adja a VORTEX felirattal. Közben fél percenkét egy másodpercre kikapcsol aztán újra indul. 10 perc után működik rendesen.
Nem hidegindítási jelenség mert több óra üzem után is újra indítva ezzel a hibával kezd.
A táp kondikat kimértem ESR-re is jók.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Tibor
Jó napot uraim.
2 db. képet csatolok .Ezt produkálja egy SILVA,(de lehet akár LG,GS,..stb.).Csak üres csatornákon,ha van jel nem jelentkezik.A képek a V-LIN potméter , két, végső állásaiban vannak készítve.Minden rendben volna a készülékkel, ha ez a fura dolog nem állna elő bekapcsoláskor és kb. 20 perc után szép lassan elfogy , ha a kevesebb fekete csíkos változatban van a potméter.
A függ.eltérítés (TDA 1170) körüli híbás alkatrészek cserélve.
Van-e ötlet, hol, mi okozhatja ezt a szép jelenséget?
Köszönöm előre is segítséget.
