Ilyen hibával mostanában nem találkoztam, úgyhogy segítséget kérnék.
Elkó hibának is tűnhet de nem vagyok benne biztos, áram alá helyezéskor készenléti lámpa világít, távra nem reagál, majd kb 1 perc múlva elkezd a led villogni úgy 2Hz körül ütemesen 1-2percig majd elalszik, nem történik semmi egy darabig majd indul a sor de az RGB-k 195 volton kb 5percig utána megjön a fény rendesen, kép is van av-n boxxal de ott van a bal felső részen a service menü amiből nem lehet kilépni, a táv csak részlegesen viszi, pl le-fel nem lehet mozogni, az ok gombra néha reagál, majd egy idő után eltűnik és a készülék üzemel rendesen.
kikapcs után ugyanezt eljátsza betartva az előbbi időket, előmelegítve is ugyanez a helyzet.
Az összes kondit ESR-re átmértem, a kicsit is gyanúsakat cseréltem, procit és környékét áthőlégeztem folyasztószerrel, képcső mérésre az átlagnál is sokkal jobb, ha üzemel a képcsőfűtés rendben van, bekapcs után amíg nem indul a sor a táp 9v-ja megvan de a proc sima dc-t küld ki, a sormeghajtó tranyó /cserélve BC639/ bázisa 0,7v-on van és egyszercsak megjön a rendes meghajtójel, üres 24c16-ot betéve a helyzet változatlan.
Hirtelen ennyi jut eszembe, nem értem az egészet, hátha látott már valaki hasonló jelenséget.
Üdv mindenkinek, szükségem lenne egy nem túl régi, viszont nem túlságosan ismert ELITE 14ES41 TV kapcsolási rajzára, vagy bármilyen más információra. Talán Bulgáriában gyártották...
A sasszén az áll, hogy: JS507002 55K9.
Bármi érdekel, köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Lehet nem kellene hülyeségem reklámozni, de talán valaki lesz aki okul belőle:
Adott az említett készülék, ami villámcsapás következtében "elhunyt". Tápegység javítás után sem indult.
Proc és egyebek cseréje után jött a lényeg. Bekapcsolás után rögtön indult, semmi készenlét. Távirányítóval kikapcs, egy-két másodperc után magától visszakapcsolt. Közben állandóan a proc tipusa verziószám stb. és szerviz menü jelent meg a képernyőn. Állítani hagyta magát, de nem lehetett kilépni innen sehogy sem.
Szinte mindent végig zongoráztam rajta ami eszembe jutott(alkatrészek újabb ellenőrzése, stb.) de semmi eredmény. Makacsul bekapcsolt és egyből szervizmenü...
Pár óra "agyameldobom" helyzet után véletlenül jött a megoldás!!
Rossz helyre dugtam vissza a hangszórót! A service aljzatra. Szerencsétlen tévé nem tudta mit akarok ott vele.
Ismét tanultam, nem árt jól oda figyelni mit hová dug az ember.
Az alábbi linken (http://elektrotanya.com/?q=hu/content/panasonic-tx-25md4p-szervizmenue) már volt téma, és nem is belépés mivoltja a gondom, hanem az a "RESET" gomb, amit az eredeti távirányító hiányában nem lelek meg. Hogy nézett ki ennek az eredeti távja, és hol volt az a RESET? Vagy későbbi PANA távokon melyik gombbal lehet helyettesíteni? Nagyon megköszönném, ha tudnátok segíteni. Amúgy a TDA8175-ös függvéget alakítottam át benne, működik is, csak be kellene állítani rendesen. (A TV TX-25W3C típusú)
Üdv: Laci
