ZENITH LGC-20A02DM
TV - EPROM
419.0byte
EPROM
Looking for similar zenith manual?
    ZENITH LGC20A02DM LGC 20 02 DM 20A02DM
Orion LCD PT32S 04TA069I számu táp nem indul
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a táp, nem indul. A stby IC felrobbanva, a trafo zárlatos, az egész stby részt egy DVD tápal váltottam ki 4,8V van rajta. Cseréletem: IC30 D315 D318 zenerek D325 D326 Q300 Q302 mérésre jó És egypár pupos elkot a prierben, és a sec-ben. Tehát STBy van, IC30 8 pinen megvan a 14,5V, de nem indul Hogy indulna egyáltalán? Asztalon indítható a táppanel? köszi
LG 32LF5610 tv-vel nem lehet fogni digitális földfelszíni adókat?
Hi!
Ugye ezzel már nem lehet fogni ezeket az adókat?
Kösz
"Ütődött" TéVé....:) Megoldódott...Köszönöm mindenkinek...!!
Sziasztok! Egy 37cm-eres 2éves DVD-s Orion kistévé leesett egy asztalról.A dobozának semmi baja(sem repedés,sem karc) nem lett,viszont a sasszi megrepedt.Minden szakadt fóliát rendbe hoztam,minden működik is(még a DVD-is),de a képernyőn koncentrikus színes csíkok láthatók.Nagy eséllyel kimozdult vagy az árnyékoló maszk,vagy az elektron ágyú a képcsőben.Utóbbinál ritkán a képcsőnyakban átpattogás figyelhető meg.Kérdésem:Volt már aki hasonló hibát tudott korrigálni valamiképp esetleg ötlete lenne, vagy a képcső mehet a kukába?Köszönöm előre is. CorMyuS...
LCD-tv földeléses konnektor?
Üdv. mindenkinek! Terjed az LCD tv és többen kérdezték tőlem, kötelező-e a földeléses konnektor használata. Remélem tudtok eggyértelmű választ adni, mert senkinek sem szeretnék téves információt adni. Nemrég volt kezemben egy Samsung használati utmutató de ott nem találtam erre vonatkozó figyelmeztetést. Tisztelettel. welding alt
