Vettem lomisoktól egy Philips 864-es autórádiót, gyönyörű állapotban. De sajnos nincs meg a biztonsági kód. Kaptam a rádióhoz leírást, kódkártyát, de nincs kitöltve. Tudom ilyenkor még nincs veszve semmi, mert gyári szám alapján ki lehet deríteni a kódot. De nem találok rajta sehol 14 jegyű gyári számot.
A kódot egy ER1400 eepromban tárolja. Ebből szerintetek van-e lehetőség valahogy kiolvasni?
nils
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Megtaláltak egy ilyennel, hogy csináljak bele egy ilyent:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=P-RQS4HYCiE&feature=emb_logo
Mivel rajz nincs ehhez, azért elég nehézkes az ügy. Odáig jutottam hogy van benne egy TDA7432 amire valszeg egy sc390239fu ről megy a hangfreki. Ez akar lenni az audio proci, meg a stereo decoder, .Ezen kéne megtalálni azt a két lábat, amin begyalogol a tunerből az AM hang freki .....ha egyáltalán bal -jobb csatorna szinten gyalogol be....
Erről nem sok mindent találtam....
Nem tudom a youtubos ember, hogy csinálja, de szerintem, nem lehet megcsinálni, csak CD tár emulátorral, vagy passz.....
A VW betában, gammában hasonló proci van...
https://elektrotanya.com/blaupunkt_vw-beta.djvu/download.html
Lenne Valakinek ötlete a megoldásra Cd tár emulátoron meg transmitterem kívül?
Kösz
Hi.
A tárgybeli és a mellékelt képen látható autórádiónak megvan a kódja csak nem vagyok benne biztos hogy jól OK-zom...
Ahogyan én csináltam úgy nem fogadta el..
valaki megtudná mondani a pontos sorrendet??
köszi.
üdv: egon
Sziasztok! (Ezt feltettem a HE fórumba is -ha valaki jár ott is-, de talán itt előbb lesz válasz)
Következő problémára szeretnék választ találni.
Adott egy alfa romeo 159-es amibe a gyári fejegység helyett szeretnénk egy andoidos A-SURE tip. fejegységet beépíteni.
Találtam a neten a kocsi csatlakozó kiosztásáról képet. Quadlock típusú. (A képét mellékelem.) Ebben a csatlakozóban a kocsiban az "A" blokkban a hangszórókon kívül 4 szál van bekötve. 12-es Állandó +12V, 16-os Test, 10-es CAN B (High), 13-as CAN A (Low). Nincs bekötve kapcsolt 12V (és nincs is a közelben olyan, valamint a kocsi kártyás indítású, gondolom az eredetije a CAN-on kap jelet ha be akarjuk kapcsolni)
Lett vásárolva átalakító is itt a pineket nekünk kellene bekötni.
A fejegységen szintén a 8 szál hangszóró vezetéken kívül Van 4 szál a csatlakozóban. Az eszközre ragasztott matrica szerint Sárga - memory power, fekete - Test, piros - ACC kapcsolt 12V, és egy narancs CAN TXD jelű. A felirat szerint még kellene lenni egy sárga CAN RXD-nek is, de az meg sincs. Valamint ha jól gondolom a CAN HI és Low, nem ugyanaz mint a Can RXD, és TXD.
Ezen kívül van automata antenna, ILL (nem tudom mi ezek ), Key1 IN, Key 2 In, Brake, CCD, Amp, bár ezek jelenleg nem kellenének. Valamint egy rakás RCA dugóval ellátott vezeték.
A kérdésem, hogy ezt be lehet e kötni a kocsiba? (Attól tartok, hogy egyszerűen nem). Vagy ezt simán be tudom kötni 2 db 12V (kapcsolt, állandó) és a test használatával? Akkor mi célt szolgál a meglévő CAN RXD és a felirat szerint meglévő de a valóságban meg nem lévő CAN TXD?
Köszönöm ha valaki türelmesen végigolvassa és használható infót ad.
