ZENITH RADIO 12-U-158 159 SCH.
58.8 KB
Looking for similar zenith manual?
    ZENITH RADIO 12U158 159 SCH. 12 158 12-U-158
Technics SU-8080 erősítő jobb oldal torzít _Megoldva!
40 éves készülék, régi vágyam volt, most megvan. A jobb csatorna torzít. Ha a bemenetre színuszjelet adok, a jobb csatorna jelalakjának alja torzul. Az előrerősítő modul potijain állítva a jelalak felveszi a színuszt, de ha növelem a hangerőt , akkor ismét torzul a kimeneti színusz alsó hulláma. Ötleteket várok, és mindenképpen írom a végeredményt. A végfokot ellátó 2-2 db 10.000uF elkó mindenképpen cserélve lesz már úton vannak.
Hiba oka. A végfokhoz A,B,C,D,E pontokon csatlakozó “Power limiter”  áramkörben zárlatos volt a 2SA777 pnp tranzisztor, és az egyik MA150 dióda. Emiatt ez a szabályzó áramkör fals jelet vitt a vegfok jelébe. átmeneti megoldásként, a tranzisztort BC327-tel, ( más éppen nem volt ) cseréltem, a dióda is cserlve lett. Hibátlanok a jelalakok.
Videoton RA 3101 rádió restaurálás
A legutolsó Videoton csöves rádiót az RA 3101-et elkezdtem feléleszteni. A törékeny műanyagalkatrészeket kicseréltem a hullámváltóban de félő hogy csuszkák nem ugyanúgy kerültek vissza. Keresek kapcsolási rajzot. BUÉK!
BEAG HTB 08 hangoszlop
Sziasztok! Szert tettem egy pár BEAG HTB 08 hangoszlopra. 3db HX 302 mély és 2db HT 101 magas van benne. A hátulsó csatlakozópanelen van egy nyáklap amin van egy védelem. Ennek a védelemnek a rajzára lennék kíváncsi, de jobb lenne a hangfal komplett gépkönyve, ha valaki megtudná nekem szerezni. Amit a védelem panelen látok az 2db poti, egy 24V os relé, 4db dióda, egy elko, egy zener,2db 10W os teljesítmény ellenállás, és egy izzó szerűség, de mintha 4 kivezetése lenne. Igazából az érdekelne, hogy a 3 poti mi célt szolgál, és hogyan lehetne rendesen beállítani vele a védelmet. Találkozott már valaki hasonlóval? A segítséget előre is köszi!
Harman/Kardon AVR65RDS
Sziasztok! Harman/Kardon AVR65RDS rajzot v. SM-t keresek. Greatz hiba. Ez van ráírva: W2-04 Tudja esetleg valaki ennek a speckóját? Zoli
