Szép napot kívánok mindenkinek!
Van egy Toshiba TV, ami bekapcsolás után kb. 5 perc elteltével szépen leviszi a hangerőt, és innentől kezdve ha a távirányítón vagy az előlapon felveszem, vissza is viszi teljesen. A panelen hibára utaló dolgot, melegedést, púpos kondenzátort nem találtam.
Szeretnék segítséget kérni a hiba javításában, mert iyennel még nem találkoztam. Köszönöm!
Segítség kellene!Egy cimborám szólt,hogy a fent nevezett tv-je furán viselkedik.Bár már nem igazán dolgozom a szakmámban és LCD-hez pedig semmi tapasztalatom mégis a hiba elmondása alapján talán eeprom vagy opció probléma lehet.Azt mondta először nem állt meg csatornakereséskor nem tudja beállítani a csatornákat és most pedig a távirányítóra sem reagál (a távszi jó )mindha kizárta volna magát a tv-ből???!Esetleg valakinek volt már ilyen tv-vel hasonló tapasztalata vagy ötlete ?
Előre is köszi :help:
Helló!
Az ominózus készüléken nem volt kép. A tconon egy 2,4-es stab volt a hibás, ezért a VGL, VGH feszek sem voltak meg. Csere után működik szépen. Mennyire gyakori ez? Csere után nem melegszik, azért kíváncsi vagyok a véleményetekre mennyire lesz megbízható ez így?
Üdv.: Ízirájder
Jó estét mindenkinek!
Javítási kísérlet után került hozzám a TV.Hiányzott belőle a függ ÍC. Volt még 1db TDA1771 nálam, amit bele tettem. Zárlatos volt a táp diódája. Eredetileg BYT45J volt benne. Nem volt nálam, így BA159-et tettem bele. Kicseréltem a szűrő 470Uf 35V-os elkót is. Most megy a TV.
Az lenne a kérdésem, hogy jó-e a Ba159 bele, mert az 1A-es dióda míg a másik 2A-es. Másik rajzon láttam BYV36 diódát is, ami 1,6A-es.
A TV 55 cm-es. Nem tudom miért kell bele ilyen erős dióda. Régebben általában BA159 volt a többségben.
Még egy kérdés. Van-e beszerzési forrás TDA1771 ÍC-re, vagy valami helyettesítő megoldás .
Előre is köszönöm a válaszokat.
dínó.
