A fent említett erősítő csinálja a furcsa hangosítási hibát. Amikor halkan szól a bal oldali csatorna sokkal halkabb és magas hang hiányos. Amikor feljebb emelem a hangerőt akkor kis átütést hallani és megjelenik a magas hang is. Ezek után ha leveszem vagy visszaveszem a hangerőt minden rendesen működi azzal a kivétellel, hogy a bal csatorna még mindig halkabb mint a jobb. Na most, amikor a magas hangot ( Trabel potin ) feltekerem akkor a jobb csatorna is kiegyensúlyozottan szól, avagy egyforma hangerejük lesz.
Az erősítő nem az enyém, javításra hozták. Mivel fogalmam sincs ezt mi okozhatja, segítséget kérnék, mielőtt nekifekszem.
Az SM
Itt található
Laci
( javítva )
Üdv Szakik! Egy címben szereplő decket javítok,azzal a hibával hozták, hogy túlfeszültséget kapott így a tápban és a mechanika vezérlésében kicserélték az alkatrészeket, többek között a rajzon szereplő kapuáramköröket. IC1 IC2, IC3. A gond itt jelentkezik, mert az összes tápfeszültség rendben lévőnek látszódik. a rajzon IC1 és IC2 HD 74LS32P (amik elvileg pozitív NAND kapuk) négy db kapuáramkört tartalmazó IC van, amiket SN74LS32N IC-kkel, helyettesítettek. Elvi működés az, hogy ha a kapuáramkörök mindkét bemenetén van kb 5V, akkor a kimeneten is, ha valamelyik funkciógombbal megszűntetjük adott kapu egyik bemenetén a jelet, akkor kimeneti jel nincs. Ez lenne a normál működés. Igenám, de a helyettesító ic-k, az általam talált leírások szerint VAGY kapukat tartalmaznak, így hiába lenne kapcsolgatva a funkciógomb, (PLAY, FF, STOP stb) a kimeneteken nem az a jel lesz, aminek lennie kell, tehát egyik bemenőjel megszűnése esetén nulla. A kérdésem az, hogy jól értelmezem-e a rajzot, vagy még nézzek utána, kicsit jobban a témának? illetve a másik kérdésem, hogy vajon mivel lehet helyettesíteni a rajzon szereplő IC1-2-t? Előre is köszönöm, ha valaki megoszjta velem álláspontját ezzel kapcsolatban.
Igaz nem HiFi téma.....
Hanem kimondottan hangfal.
De hátha maradhat.
Nincs valakinek jól bevált SUB láda terve?
kimondottan kisebb méretben?
Egyértelmű, hogy rétegelt nyírfa lenne a láda alapanyaga!
Úgy kb: 65*45*45cm-es mértben?
Van nekem is jó pár tervem, de az mind jóval nagyobb PA széria!
0,9-2m³-es.
Ezek meg brutál nagyok nekem!
Nekem kb egy 30m2-es helyiségbe kellene.
Érzékenység területén kb 95-100dB.
Ahogy sokan mondják..... Szépen BUFFOGÓ!
Szóval ha házibuli van....
Akkor is "masszírozzon"!
Én ezt szeretem!
Akár egy eredeti Reflex R400-as méllyel....
Vagy egy Beyma a régi Reflex hangfalas szériákból.
Vagy Master Audio-s.
Amúgy aktív kivitelbe készíteném el.
Mert egy 2.1-es rendszer van tervben.....
A TOP láda terv az már megvan.
Előre is köszönöm.
üdv: itt néhány rajz elérhető,
http://oldradio.tesla.hu/rajzok/erosito/erositok.html
