ZETAGI BV-2001 OLD-VERSION SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
2.6 MB
Looking for similar zetagi manual?
ZETAGI BV-2001 OLD-VERSION SCH service manual (1st page)
Preview of ZETAGI BV-2001 OLD-VERSION SCH [1st page]
    ZETAGI BV-2001 BV2001 BV 2001 OLD
DIQI lighting 50W led driver IC azonosítása SOT23-6 marking: 0h=205
Sziasztok! Van nálam egy kici kínai led-driver modul. A rákötött lámpa villog (másodpercenként egyszer felvillan). Az IC benne egy 6 lábú sot23-as tok, 0H=205 felirat. Lábkiosztás: 1 = GND 2 = VCC 3 = OUT 4 = FB 5 = ? a trafó VCC-t előállító tekercsére van kötve 68k-val 6 = ? egy kis kondenzátor van a föld felé Az FB-re a trafót meghajtó fet Source-on GND felé levő 0,5 Ohm ellenállás van rákötve, tehát a FET áramára szabályoz. Szekunderről nincs semmi visszacsatolás, csak dióda és kondenzátor. A FET benne HM7N65F http://www.ebay.com/itm/50W-High-Power-Weiss-LED-Lampe-Treiber-Adapter-Driver-Licht-Leucht-Birne-ET-/191862879396?hash=item2cabeb34a4:g:klAAAOSw~oFXKLBM Így nézett ki, kiöntve szürke valamivel, amit sikerült lepucolni. http://remont-aud.net/ic_power/ oldal most nem segített. Üdv: Jácint
Kettler Stratos szobabicikli, nem nagyon indul a komputer
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne z a bicaj
https://www.ebay.com/itm/134309571705?hash=item1f45796c79:g:bqQAAOSwLjNjRX3- Nem indul a komputere, ill. ha leveszem az elemet meg visszarakom és nyomogatom a piros gombot , néha elindul, akkor úgy tűnik megy..... A reset ák-re gyanakszom, de melyik az? A kvarcnak mennyin kéne rezegnie? Lehet hogy az döglődik...?? A gombot megtisztítottam. Lenne Valakinek tapasztalata? Kösz
csuklón mérő vérnyomásmérő(megoldva, kalibráltattam)
sziasztok:öcsém elhozta a csuklón mérő vérnyomásmérőjét Balance a felirat a házon. Az eredeti hiba: lassan(3-5 perc ) alatt enged le, pontosabban a felpumpálás végétől a mérés befejezéséig, kijelzésig ennyi idő telik el. Természetesen szétszedte, a két trimmer potit eltekergette pozíció megjelölése nélkül. Tudja-e valaki, mire szolgál a két trimmerpoti? (R13 és R36)? A panelen HL168 FB Ver 1.0 olvasható. A dobozon Model Number KH8096 Bálint
Batium 15/24, akkutöltő
Szevasztok! Egy ismerősöm keresett meg, hogy a mellékelt töltőnek az elektronikája szénné égett, de valahonnan szereztek egy vadi új panelt bele, de nem jegyezték fel, hogy az 5 sarut honnan húzták le.............én se tudom! :) Ebben kérek segítséget, mert nem akarom tönkretetetni az új panelt.(bizonyára van aki csípőből tudja) A trafónak 3 szekunder kivezetése van, és a még 2 saru a + - csipesszel. köszönöm
