Megakadtam ezzel a SAT vevővel... LNB kimeneten 0,2V mérhető hangoláskor is.
Van egy MC34063 feszkonverter ic, de sajna nem tudom, hogy a hangoló feszt ez állítja elő vagy más... 29V megy be az 1-es lábára , 4 lába GND. Valszeg valami fesz down konverter üzemben mehet...
Rajzot. nem találtam, egyéb hibát (égésnyom szakadás stb. nem találtam)
Ebben kérnék segítséget
Köszi
Üdv mindenkinek!
Adott a fent nevezett dvbt vevőegység, ami nem hajlandó bekapcsolni. A tápfeszültségei megvannak. A tápkondik esr mérővel is jónak tűnnek. Azt mondták, hogy pukkant egyet aztán se kép se hang. Valóban nem kapcsol be, még a készenléti led sem világít. Talán valaki találkozott már ezzel a problémával és tud segíteni, azt megköszönném.
Egy Pioneer RVD-XG10 tipusú projector került hozzám javitásra.Semmijen életjelet nem ad ,valoszinű táphibás.Sajnos a tápot már láthatóan javitották és egy kicsit át is alakitották. Kérem ,hogy akinek van esetleg rajza erröl a készülékről vagy csak a tápról ossza meg velem. Köszönöm!
Szervusztok a fent nevezett készülékhez kérnék segítséget.
hozzám jutott egy ilyen cucc, ez egy iptv vevőnek gyártott készülék viszont rendelkezik egy dvb-t tunerrel, két usb csatival és vinyó hellyel amit a benne lévő soft nem ismer, mert a t-hom által bele tett buta soft csak azt tudja hogy a hálózaton meg keresi a szervert és bejelentkezik. Arra gondoltam ha lehetne rá tenni egy másik softot ami rendesen kezelné a perifériákat akkor egy jó kis média lejátszó lehetne. A proci ami dolgozik benne SMP 8634 LF és Win CE 5.0 val operál.Ha tudtok valami okosat vagy ennek a gépnek az eredeti nem buta változatáról valamit jó lenne.
