Hellótok!
A tárgybéli alaplapom igen furcsán kezd el viselgedni:
Az internetet egy EDIMAX EW73184USG USB-s WiFi eszközzel nyerem. Minden szépen működik, amíg nem csatlakoztatok rá egy PEN Drive-ot. Akkor gyakorlatilag leáll az internet és hálózati forgalo, cserébe a PEN drive jól működik.
Ezt próbáltam XP SP3-mal és frissen telepített WIN7-tel is. Ráadásul különböző PEN Drive-okkal próbáltam, más-más driverrel.
Van esetleg ötletetek?!
Köszönettel:szuts
Szevasztok!
A fentit vettem meglehetősen olcsón, igaz, hogy a Palm-ok már kifutottak, de amennyit ez tud, az bőségesen elég volna nekem.
Az eladó szerint sokáig kihasználatlanul állt, most beindul, tölthető, és működik.
Tudnia kellene MP3-at, TXT-t, doc-ot, xls-t és pdf-et, talán jpg-t, és avi kiterjesztésű videót.
A videót ezzel a programmal lehet átkonvertálni: PocketDivXEncoder_0.3.96.exe , ki lehet választani a Palm Tungstent.
Nos, a videót nem tudtam lejátszani a fenti konvertáló program bármelyikével átkonvertálva sem.
Mindössze MP3-at játszik.
Nem tudtam megjeleníteni a TXT-t, doc-ot, xls-t és pdf-et.
Próbálkoztam jpg képekkel, az sem sikerült.
A Palm kommunikál a laptopommal (Win XP), ezt a programot telepítettem hozzá: PD414esetup.exe
Vannak leírásaim a Palmról: tungstent5_ug_en.pdf (User Guide); tungstent5_gsg_en1.pdf (Getting Started).
De ezek nekem nem sokat érnek, nem beszélek angolul, a szótározgatás meg egészen érdekeseket produkál.
Ha esetleg volna valakinek információja magyarul, legyen szíves, küldjön. Továbbá olyan letöltési helyek érdekelnének, ahonnan ide való kiegészítő programokat le lehet tölteni.
Sajnos a számítógép ismerete kimaradt az életemből, és persze a vele kapcsolatos eszközöké is. Szóval, ha kapok információt, azt szíveskedjenek nagyon Mórickásra fogalmazni.
Vasárnap jön haza a kisfiam, Ő jó a PC-ben, de Palm-mal még nem volt dolga.
Ha addig kapnék valamilyen okosítást, akkor könnyebben előbbre tudnánk jutni.
Ismét szükségem lenne egy nálam jobban hozzáértő véleményére!
Félek hogy túl melegszik a címben említett videokártya, maximum terhelés alatt sem megy fel a ventilátor 20% fordulat főlé,
erre szeretnék megoldást találni, aida 64 szerint a gpu VRM majdnem 100 C-fokos terhelés közben, míg a gpu diode 60 fokig megy fel max ,lehet nem érintkezik az rpm signal kábel?igen rádugtam a +6 pin táp csatit mielőtt valaki megkérdezi
eddig hibát nem észleltem de ez a magas hőmérséklet nem nagyon tetszik
esetleg vga biost kellene frissíteni?
windows 7 alól valami programmal állítani?
vagy biosban kellene valamit állítani?
ati már nem csinál ehhez a vgahoz ati catalist control centert, szóval valami legacy-t használok hozzá amit az ati honlapjáról szedtem le. Habár nekem ez fura mert régebben ment az új skines ccc is ezzel a vga-val)
os: win7 64 bit
catalyst software suite: 10.2 2/24/2010 (auto detectel nem is észleli a vga-t) (pedig régen a ccc-ből az overclock menüpont alatt lehetett manuálisra állítani a fan controlt meg a frequency-t is, az meg is oldaná a problémám mert felhuznám a fan speedet folyamatos 100%ra, de ez a driver még nem tudja ...)
mobo: Asus p5kc
vga: Asus eax1950 pro 256MB/256bit
memoria: 4x 1gb ddr2 800Mhz kingmax
power: chieftek iarena 500W
hdd: seagate 250
cpu: c2d e4500 2x 2,2GHz
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Ismerősömé a gép. Bekapcsolás után a venti pörög, a képernyőn nem látszik semmi, a wifi és a bekapcsoltságot jelző led világit és a capslock melletti led 5-öt villog. Ez talán valami jelzés lehet, de a hp-tól letöltött doksikban semmit nem találtam erre vonatkozólag.
Az akkuja halott, tápról használja régóta.
Valami ötlet mit lehet kezdeni vele?
sanyika45
