Bele szaladtam egy Electrolux-AEG 16820 mosógép Víz magasság problémába! A hiba a következő:A mosás programoknál be ereszti a vizet szelepeket megfelelő sorrendben vezérli... el telik kb3 perc a ruha "fel szívj a vizet" újr kapcsolja a "mosószer víz szelepét"eddig normál üzem...(üres dobbal is ez a jelenség) és akkor már nem zárja el majd a nyomás kapcsoló a 3.állásba kapcsol és szivattyúz program vége, ajtót kinyitja ,hiba üzenet nincs!
Eddig:
--Nyomás kapcsoló:132253130! Kapcsol! De cseréltem mert volt itthon működő gépben (Hiba nem szűnt meg!)
--Csövek ellenőrizve, a mosógép tökéletesen tiszta!
--Panelt át néztem kontakt hibát nem találtam (még nincs kizárva a körből)
--Víz szelep rendben!
--A dolog érdekessége:132090310----> Itt akadtam el... Ezzel van kombinálva...
A szenzort szét szedtem átforrasztottam egyenlőre nem találtam benne hibát! (holnap akasztok rá egy szkópot)
Kérdésem az volna , hogy valaki találkozott-e már hasonló hibával? Hátha el siklottam valami apróság felett!
Keresek egy ilyen kártyát a mosógépbe
AEG 47330 inverteres (bár több (Elektrolux) inverteres gépben is ugyanilyet tettek)
ami eddig történt és mérések:
- természetesen átforrasztva az ólommentes forrasztások (sajnos ilyen hibám már SOK volt !! )
- 3 db 47uF-os kondenzátor mérve OK , helyettesítve
- 3,7V stabilizátor kivéve OK , visszaforrasztva (ekkor törött le a műanyag házból egy sarok)
- 17V ,5V megérkezik de kb.25 mp múlva a fentről jövő 17V eltűnik (gondolat: uController nem kommunikál felfelé, és leállítja a tápot a (felső=)fővezérlő )
- FONTOS !! egy másik gépből kiépített ugyanilyen inverter kártya betéve a "hibás" gépbe , RENDBEN üzemel a mosógép
lásd a képeket
ha van valakinek gondolata, kérem ossza meg.
üdv attila.p
tárgyi hűtőgépem egyik napról a másikra elromlott, semmilyen életjelet nem ad, előtte kifogástalanul működött. Rövid bontás után kiszedtem a vezérlő panelt ami egy ERF2001 típusú Electrolux panel, ellenállásokat, diódákat, kondikat (kiforrasztás nélkül) átmértem de semmi rendelleneset nem találtam. Többször átnéztem a panelt tüzetesen de se égésnyomot se púpos kondit se semmi problémát nem találtam. Azt gondolom, hogy a táp része ment tönkre mert meg sem villan a kijelző, egyáltalán semmit nem csinál az egész hűtő. Sajnos schematic-ot nem találtam a neten. A kompresszor része jól működik, ideiglenesen átkötöttem, hogy ne romoljon meg a sok étel.
El vagyok szomorodva mert épp csak 3 éves a hűtő, nem szeretnék egy másikat venni sok pénzért főleg hogy képes hűteni csak a panelja ment tönkre. Ha bárki bármilyen tanácsot tudna adni azt nagyon szívesen fogadom.
Szép estét. Az inverteren egy IGBT zárlatos. Van értelme cserélni? Esetleg mit kellene vele együtt?
Egyszer valaki hozott egy ilyes lapot, cseréltem egy IGBT-t. Azt hiszem nem lett túl tartós a siker. Tán elindult, de csak pár napig ment.
