Hello!
Egy ócsai ismerősömnél jártam, aki a címben nevezett szárítógépet használtan szerezte bő 1 éve, pár hónap működés után egy szerelő 40eFt-ért javította meg neki egy hasonló hiba után, de nem sokkal később derült ki, hogy a sok program közül már csak 1 működött (de az illető 7 nap garit sem vállalt rá). Eddig így használták egy programmal, de most az a program sem működik már.
Látszólag forrasztás vagy cserélt alkatrész helye nem látszik.
A fűtőszálon a földhöz képest lehetett 230V feszültséget mérni alaphelyzetben (nullához képest nem volt lehetőségem mérni), amint elindult a program, már nem volt mérhető feszültség. Ennek ellenére a fűtőszál nem melegedett egyik állapotban sem (3 kivezetésű, kb 450ohm mérhető rajtuk, tehát nem szakadtak).
A dob forog, fújja bele a HIDEG levegőt kb. fél percig, majd a kijelzőn semmi hibakód, csak a hátralevő perckijelzés 0-ra vált és leáll. (Gomb-kombinációkkal sem sikerült szervizmenüt vagy bármi mást elérni.)
A hőbiztosíték (a fűtőszálak mellett) átenged (alap esetben zárt állapotú, tehát jó), a hőérzékelőt pedig öngyújtóval melegítettem, de nem volt változás.
A relék kattogása hallatszik (indulásnál 2 kattanás), de mérni nem volt lehetőségem egyiket sem. Minden csatlakozó meg lett tisztítva, a helyzet változatlan.
Minden program esetében kb. fél perc után áll le.
Ha a FW/program szállt el, akkor felejtős is az egész, bár magától nem szokott elszállni.
Azt a szerelőt mégegyszer nem hívná ki és ennyit nem is költene megint a gépre, tehát ha nincs olyan megoldás, amit ő (mint nem tanyalakó amatőr) házilag meg tud oldani, akkor inkább kukázná. Azaz nem olyan választ várnék, hogy ezt vagy azt mérjen ki, forrasztgasson, mert egyetlen multimétere van, de a 220 közelében nem szívesen dolgozik.
Annyi infó érdekelne, hogy mi lehet a hiba oka, ez javítható-e fillérekből és egyszerűen (pl. relé beragadt/összeégett és egy csavarhúzó markolattal üssön rá), netán valaki elvállalná-e neki, aki a közelben lakik, vagy inkább kukázza, mert csak egy pénznyelő.
Nem ezért mentem oda, így ennyire részletekbe nem mentem bele, tisztogattam, fotóztam, 1-2 dolgot mértem, de ennyi. Tehát több infó nincs róla. Amit esetleg még multiméterrel holnap lehet rajta mérni, azt még utasítások alapján ki tud mérni, de kedden már elutazik, tehát a téma is jegelődik 2 hétre (kamionos).
Aki találkozott már hasonlóval, vagy a leírás alapján van ötlete, kérem ne tartsa magában!
Fenti főzőlapom indukciós tekercse lefüstölt, a biztosítékot leverve. Kiszereltem belőle, gondoltam, hogy a maradék hárommal elüzemelek addíg amíg esetleg sikerül alkatrészt beszerezni. De nem ilyen egyszerű az élet, ugyanis ha a maradék bármelyikét indítom, pár másodperc múlva leáll és E6 hibakódot ír ki. Mit jelenthet ennél a készüléknél az
E6 hibakód.
Üdv:kollerp
A napokban szert tettem erre a típusú mosógépre, amely egy 4 nyomógombbal +1 programválasztó tekerőgombbal és egy LCD kijelzővel kommunikálna a külvilággal, ha éppen nem lenne sötét a kijelzője bekapcsolás után. Ezen túl semmit nem csinál, maximum a lámpát villantja fel, ha kinyitom az ajtót, tehát a vezérlőpanel ezen része még akár jó is lehet.
Nagyjából azt feltételezem, hogy vagy vezérlőpaneles lehet, és/vagy kijelző/kezelőpaneles is. Feltételezem, hogy a kijelzőn megjelenő információk egy a freescale által gyártott MC908AZ60ACFUE típusszámú mikrovezérlő flashmemóriájában vannak alapesetben eltárolva, de hallottam már azt is hogy a vezérlőpanelen.
Nos mivel ezt a mikrovezérlőt nem ismerem, sőt mivel nem vagyok nagyon jártas a mikrovezérlők terén, ezért elsősorban azt kérdezném, hogy a képeken látható hibajelenség okaként megjelölhetem -e szerintetek ezt a mikrovezérlőt? (feltételezem, h a flashmemória tartalma sérült és ez végett nem jelenik meg semmi a kijelzőn... elég brutális feltételezés, de jobb nem jut az eszembe, ha kizárom a vezérlőpanelt is) Apró infó a képekhez: a panel csatlakozásánál a vezérlőpanelből egy 8 eres szalagkábel fut be közvetlen a panelra (12+ 5+V, IO, stb), valamint a csatlakozó mellett látható 1 hatalmas 1 F-os pufferkondi is ami szerintem áramszünet esetére láthatta el valamikor a mikroprocesszort táppal egy ideig.
Infó a mikrovezérlőről:
MC908AZ60ACFUE
képek a kezelőpanelról:
1...
2...
3...
4...
LCD eleje
LCD Hátulja
Programkapcsoló
Panel a mikrovezérlővel a közepén:
A mikrovezérlő:
Valami extra "bigyó", amit még nem sikerült azonosítanom:
Erről már hallottam, csak kérdés, h h különböztetem meg a GND lábat a +5V-tól ha a tokozáson nem látok erre utaló jelzést?
Csatlakozó felület bal oldalon. Illetve az 1 F-os pufferkondi :
illetve:
AEG Lavamat 71739 mosás közben néha megáll (EWM panelos). Első kérdésem hogy ezekkel az EWM panelokkal csak én szívok vagy másnak is gondja van vele? Ez a gép olyat művel hogy egyszer csak megáll mosás közben. Nem mindig és nem is mindig ugyan ott. Legutoljára öblítő programra tettem és ott vettem észre hogy szinte mindig megáll. 19perces az egész program, volt hogy 9 percnél volt hogy 1 percnél állt meg. Ilyenkor csak áll a gép, kijelző mutatja a visszalévő időt és ennyi. Majd gondol egyet kb 10-15 perc múlva és továbbmegy és befejezi a programot. Amit észrevettem még hogy az ajtózár led néha zölden ég néha nem. Program közben többször is világít és elalszik. Egyszer volt olyan is hogy leállt a program közben (zöld nem világított), majd elindult a lugszivattyú (zöld világít) és megint leállt, és így tovább (pontosan elmagyarázná valaki hogy ennek a visszajelző mikor mit kéne jeleznie? Mikor zölden, mikor pirosan mikor sehogy?). Gondolom biztosan az ajtózár vezérlés okozza a leállogatást, csak az okát nem tudom. Az ajtózár amúgy ép, nincs szétégve. Elektronikán a kondik és a táp IC cserélve lett.
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
