(Remélem, jó helyre tettem.)
A jelenség a következő:
Alapvetően tökéletesen működik, gyújt, fűt, leáll, ahogy az kell. De. Ha éppen fűtés módban van, nagy lánggal dolgozik és elfogy a meleg víz, az átkapcsolásnál valami nem stimmel. Lekapcsolja a gázt, leállítja a szivattyút, átváltja a sokutas szelepet, indítja a szivattyút, szikráztat és engedi a gázt de az nem gyullad be, hanem csak kb. 2 s múlva, néha elég hangosan. Mintha a lángőr nem venné észre, hogy nincs láng.
Ez csak és kizárólag ebben a működési helyzetben fordul elő és nem mindig. Ha csak a fűtés indul vagy nincs fűtés és úgy melegít vizet, tökéletesen működik, még a ráfűtésnél is. Csak akkor csinálja, ha a gyújtás előtt közvetlenül nagy láng volt. Lehet a lángőr és/vagy a gyújtó hibája? Ez a két elektróda látszólag teljesen egyforma, lehet, hogy ugyanaz van mindkét funkcióra?
Előre is köszönöm.
Üdv, Zsolt
Szevasztok!
Itt van ez a címbeli darab.
A cső csatlakozónál van 2db elektromos csatlakozásra rendelt hüvely is a képen alul látható.
A csővégen van két csap, ami az előzőekbe illeszkedik.
A kezelő végen van egy 4 állású kapcsoló.
A csapokon mérhető ellenállások:
Stop: szakadás; Min: 413K; Mid: 254K; High: 98K; Max: rövidzár.
Úgy tűnik, hogy belül van egy egyszerű dimmer.
Amikor a porszívó üzemképes, akkor a 2 hüvelyen 210VAC mérhető.
Az a hibája, hogy másnap már nem indul.
Rájöttem arra, hogy ha hanyatt fordítom, akkor elkezd működni, és már talpra állítva is jól használható.
Megpróbáltam ennek az okát kideríteni, de nem sikerült alul kicsavarnom egy csavart sem.
Próbáltam több fajta kereszt hornyú csavarhúzóval, tork-kal, egyik sem fogta.
A csavarfejek olyan mélyen vannak, hogy nem lehet őket látni, ergo gőzöm sincs, hogy hogyan lehetne kicsavarni őket.
Azt is kiderítettem, hogy ha nem működik akkor a 2 hüvelyen nincs feszültség.
Valószínű, hogy a hálózati vezetéket felcsévélő orsó csatlakozójánál van a hiba.
Segítség kéretik, hátha valaki már megküzdött ilyen, vagy hasonló porszívó szétszedésével.
Egyáltalán szét lehet ezt szedni, vagy ez is csak az egyszer összerakós kategóriába tartozik?
A segítőkész hozzászólásokat előre is köszönöm.
Üdv.: Pista.
Szevasztok!
Sikerült megoldanom, a két fenti kioldó lapot sikerült végül is leszednem. Varga Jano kolléga biztatására bátrabb voltam, és késsel alányúlva sikerült lepattantanom.
Fentről mindössze 4db csillag fejű csavar volt. Utána már mindenhez hozzáfértem.
A panelt végig forrasztottam, bár nem láttam hibás forrasztást előtte.
Összerakva vitézül tette a dolgát, fel is porszívóztam vele az egyik szobát, és az asszony
nem haragudott érte.
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Üdv.: Pista.
A már kétszer általam megjavitott Midea száritógép panel most az L5t fotón látható hibakódot dobja . Ez mit jelent vajon?Ehhez kérem a segitségeteket . Köszönöm szépen elöre is. Üdv Jano
Egy egér megevett pár gumicsövet és kábeleket, szeretném pótolni a hiányzó darabokat és életre kelteni a gépet. Eddig sajnos nem találtam semmi olyan
infót ami segítene.
Ha valakinek van bármi infója a fent említett géphez, akár fénykép a belsejéről, vagy service manual, bármi ami segíthet a javításban azt nagyon megköszönném!
