Van nálam egy igen márkás és drága óraforgató. ebben mind a két forgató mechanikában a motor tengelyén levő kis fogaskerék meghasadt. Ennek pótlása gondolom csak után-gyártással lehetséges mivel alkatrészt nem forgalmaznak hozzá. ki vállal ilyen alkatrész legyártást. Más motoros egység bebarkácsolása az esztétika meghagyása miatt szinte megoldhatatlan. ráadásul két elemről jár és időzítő is van benne.
köszönettel Laci
Zsugori által linkelt leírás alapján próbáltam beállítani. Csak egyik irány megy. 99%, hogy agyhalott.
Tulaj kérésére sima redőnykapcsoló megy a helyére és kézzel vezérlik a kaput.
Van egy ilyen elektronika:
LD.DA.2xs
230V VENTILATING CONTROL UNIT, FOR ONE MOTOR
230V-OS EGY MOTOR KIMENETES SZELÔZTETÔ VEZÉRLÉS.
Működött, de most nem. Szerintem program hiba.
Itt egy katalógus. A 82-k oldal. http://docplayer.hu/10017767-R-w-a-w-i-n-d-o-w-r-e-m-o-t-e-c-o-n-t-r-o-l-a-n-d-s-m-o-k-e-e-v-a-c-u-a-t-i-o-n-s-y-s-t-e-m-s-c-a-t-a-l-o-g-u-e.html
Erről kellene nekem infó!
Egyik irány megy rendesen, amikor átváltanék a másik irányra sajnos csak egy relé húz meg, de az is csak egy pillanatra.
Valami konkrétabb infó kellene nekem!
Ehhez a boxhoz keresek frissítést, nem tudom hogy van-e hozzá olyan ami a HD csatornáknál nem gyász keretezné a nem HD tartalmakat. Vagy én nem tudom beállítani? A képarány 4:3 LetterBox, és a felbontást próbáltam mindegyiken de a helyzet nem változott. Még egy kérdésem lenne bele lehet-e egy másik gép szoftverét tenni?
Szervusztok a fent nevezett készülékhez kérnék segítséget.
hozzám jutott egy ilyen cucc, ez egy iptv vevőnek gyártott készülék viszont rendelkezik egy dvb-t tunerrel, két usb csatival és vinyó hellyel amit a benne lévő soft nem ismer, mert a t-hom által bele tett buta soft csak azt tudja hogy a hálózaton meg keresi a szervert és bejelentkezik. Arra gondoltam ha lehetne rá tenni egy másik softot ami rendesen kezelné a perifériákat akkor egy jó kis média lejátszó lehetne. A proci ami dolgozik benne SMP 8634 LF és Win CE 5.0 val operál.Ha tudtok valami okosat vagy ennek a gépnek az eredeti nem buta változatáról valamit jó lenne.
