Üdvözletem!
Olyan problémám van, hogy adott ez az Ariston hűtő, és az első panel ami az ajtóban van folyamatosan ki/be kapcsolgat. Sajnos sikerült kikapcsolnom a hűtőt a ki/be gombbal, azóta nem kapcsol be. Sajnos csak akkor reagálnak a gombok, ha a kijelző “be van kapcsolva”.
valószínű, hogy tápegység kondi baja lesz, viszont nem találom a panelt. Az ajtó felső részébe megy be a kábel, de nem tudom meddig megy el. Valaki találkozott ezzel a hűtővel, illetve szedett már szét ilyet?
válaszokat előre is köszönöm!
üdv: D
Mindenkinek BUÉK-ot kívánok!
Egy ismerősöm kérésére fordulok a hozzáértő kollégákhoz, személy szerint eddig mosógépekkel nem foglalkoztam.
Whirlpool AWE-8525 típusú mosógépe 8-as hibakódot írja ki, sevice manuálja szerint fűtés ill. vezérlőpanel hibára, utal. Nézte már egy helyi mosógépszerelő,aki fűtőbetétet is cserélt. De a hiba maradt.
Annyit mondott az ismerősömnek,hogy a vezérlőpanelon levő fűtést kapcsolórelé nem jó.
Relét kivettem,leteszteltem,de minden oké.
vezérlő panel száma: Whirlpool L1274
Valakinek van valami ötlete??
Hiba oka: NTC csatlakozó aljzat kontakt hibás volt.Hideg NTC ellenállás értéke 16.8 K ohm.
proci
Elektronikával foglalkozom, de hűtőgépekhez nem értek, típusismeretem nincs. Van egy LG GR642AVP felülfagyasztós hűtőszekrényem. Nyár óta van a jelenlegi helyén. Azt vettem észre, hogy a fagyasztó részben csak -8fok van ~18 helyett. Sima hűtő részén tökéletesen tartja a beállított hőmérsékletet. Minden anyagot letöltöttem hozzá, de PCB-jén még nem méregettem, a hőmérsékleti szenzorokat. Lehet triviális dolog okozza a jelenséget. jelenleg 10 fok alatti helyiségben van. A hűtőszekrény alig megy. A service anyagok között van hibaelhárítási útmutató is, de olyan 'verzió' nincs benn, hogy külön a fagyasztó részel gond lenne, de ambient temperature-re felhívják a figyelmet mindenhol a hűtési anomáliáknál. Lehet nálam is ez a gond?
Whirpool AWO 64454 mosógép ajtózárási gond (Domino paneles).
Biztosan panel gond, mert másikkal működik a gép. Az ajtózár triakot kicseréltem, de nincs változás.
https://drive.google.com/file/d/1BVY275zCU5BMkQgq-Fit4Vr-09fO_gMi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dx5LMHJSL6Z4ek4M_2Fw08zffprwAEVd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QQmt2hrIBRm_ZozDsV5tKh1d6V4Gw6ZL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O_bVVRB_2Ys_vY48zpnYQXe35evzQ6aH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ohLnfo3CxDB1ikvNd4uzckPY_YpoK4es/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aOICVpMTI-FFtOQcj-Lt1F5MIEAoECZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MnW4Ga5Lnetx_kEGUFmMHuLrw5jgu76G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/185s9srhGcOWKTK7fNwX8gH4QKX_V9z-y/view?usp=sharing
Köszi előre is.
Üdv.: G.
Nem nagy baj, ha a készülék nevét helyesen írod le!
