Két hibája van :
1. A mikrosütő a bekapcsolás után kattog. A hang a kapcsolóegységből hallatszik.
Lehet-e javítani vagy cseréni kell ?
Az alkatrész tip.: TMFK 60M1A1
2. A forgótányér akadozva forog.
gergosz01
First of all, sorry I do not speak hungarian, so I better write in english and google translation follows
Problem:
Pump was seized, reason was in worn bushes on shaft, especially one under impeller. Seems like it is designed to be non repairable, problem is how to remove impeller without destroying it. According internet, bushes looks to be from grafit (?).
Also found good video on YT, explaining problem https://www.youtube.com/watch?v=XNG88OZrDQo. They sell new impeller but nowadays not possible to buy from RU https://www.avito.ru/cherepovets/bytovaya_tehnika/krylchatka_posudomoyki_ariston_bosch_hansa_i_dr_2093991562.
So, I'm still trying to find a way to remove impeller and replace bushes (rear bush is no problem). Does anobody tried and succeded? Or are there some impellers for sale? (I did not find any)
This is very bad design, lifetime of bushes is very short...
Pump identification:
Whirlpool part number: C00302488 / 482000022216
part number on motor: VSM-E25A0
Some photos attached
Probléma:
A szivattyút lefoglalták, oka a tengely kopott perselyeiben volt, különösen a járókerék alatt. Úgy tűnik, hogy nem javítható, a probléma az, hogyan távolítsuk el a járókereket anélkül, hogy megsemmisítenék. Az internet szerint a bokrok grafitból származnak (?).
Jó videót is találtam a YT-n, amely elmagyarázza a problémát https://www.youtube.com/watch?v=XNG88OZrDQo. Új 3D nyomtatott járókereket árulnak, de manapság nem lehet megvásárolni a RU-tól https://www.avito.ru/cherepovets/bytovaya_tehnika/krylchatka_posudomoyki_ariston_bosch_hansa_i_dr_2093991562.
Szóval, még mindig próbálom megtalálni a módját a járókerék eltávolításának és a perselyek cseréjének (a hátsó persely nem probléma). Senkinek nem próbálkozott és sikerült? Vagy vannak eladó járókerekek? (egyet sem találtam)
Ez nagyon rossz kialakítás, a perselyek élettartama nagyon rövid...
Szivattyú azonosítás:
Whirlpool cikkszám: C00302488 / 482000022216
cikkszám a motoron: VSM-E25A0
Néhány fotó csatolva
Jó estét Kollégák!
Egy kedves ismerősömnél behalt ez a csoda hűtő...
Soha nem foglalkoztam hűtőkkel,nem is tervezem,de van amit "muszály"...
Szóval:
Ha újra indítom a gépet,a fagyasztó részben kemény mínuszok vannak,de a beállított hőfokot nem képes tartani...
A normál térben 5-6 fok van...
Előre is köszönök minden hozzászólást!
Üdv Tomi
Kaptam egy ilyen klímát hibás kültérivel.
Sikerült is megtalálni a baját, de nem reagál a távirányítójára. (saját, gyári) A teszter szerint jön ki belőle jel.(csak egy impulzus, ha nyomva tartom, akkor is. De azt hiszem, ez normális)
Szétkaptam a beltérit is, szkóppal vizsgálva eljut a jel a proci lábára.
A hozzáértőket kérdezném, van erre valami insrukció, vagy a beltéri is rossz? A beltérin lévő gombbal indul és le is állítható a cucc.
Előre is köszi a segítséget! |
