sziasztok!--hát ez nem az én hétvégém,semmi nem akar müködni :) ...hoztak egy asus 701 mini laptopot,azzal hogy nincs töltés,és valóban nem volt a laptopon keresztül,de még a gép elindult,tehát volt reakció,pedig az aksiban kb 6,25 voltos feszkó volt mérhetö,de amikor külön feltöttem a minimális értékre,kb 7,40 voltra,többet a laptop nem hajlandó bekapcsolni,söt a töltés jelzö LED se jelez,abszolut semmi reakció,és nem értem miért,tudom szokott a laptop komunikálni valamilyen szinten az aksival,de azért valamilyen életjelt adhatna,nem? vagy valami trükk létezik-e,hogy a power gomb nélkül valahogy valami elinduljon?...az asus 701 aksi konektor: 1-BAT P; 2-BAT IN; 3-BAT IN; 4-BAT ID; 5-GND[gepen keresztul]; 6-BAT TS; 7-BAT CONFIG; 8-nincs bekotve; 9-GND...udv!
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett Asus S96S laptophoz szükségem lenne (térítés ellenében) az alaplapi eszközök eredeti telepítő druverére.
Természetesen az eredeti másolata is megfelel.
Üdvözlet Mindenkinek!
A címben jelzett alaplappal összehoztam egy P4 gépet. A gépház elején van egy kettős USB aljzat, ennek a kábeljén egy két soros 10 lábú csatlakozó aljzat. Az alaplapon alól van két kék színű ide illő tüskesor. Ebből esetleg valamelyik nem az USB csatlakozáshoz tartozik? Próba alkalmával egy USB egeret rádugtam, de nem működött. A setupban még nem néztem, hogy esetleg engedélyeztetni kell ezt. Másik zavaró tényező, hogy rendszerbetöltéskor F1-el indul a boot, és hideg gépnél is ower temperature errort jelez, de minden megy. Közönettel : multifilter
Sziasztok! Adott a témában szereplő laptop. 2x256MB pc4200 (533mhz) ddr2 rammal. 2gb-ra kellene bővíteni. Van 1db 2gb-os ddr2 800mhz-es modulom, de ezzel nem indul el. Kérdés milyet vegyek bele,amivel működne is? 2gb-os modult szerintem nem is támogat. Kérdés az, hogy 2x1gb ddr2-vel működne-e egyáltalán, vagy sem és ha működne, akkor milyet vegyek, 533,667, vagy 800mhz-eset?
