A tápfeszek rendben vannak, de a stby led sem világít! Tudott már ezzel valaki kezeni valamit? Köszönöm!
Tiszteletem a Tanya szorgos tagjainak!
A címbéli készülék képe olyan, mint ha emisszió szegény képcsöve lenne, de az nincs neki!
A Tanyán, már többször is terítékre került ilyen jellegű hiba, ahol Tanult kollégák, a T-con hibát állapítottak meg, abban is a AS15F névre hallgató integrált áramkörét.
A készülék, nincs nálam, csak néhány, a hibáról készült kép.
Meg tudja valaki mondani hogy, ez az IC szerepel-e ezen készülék T-con panelján, mivel a készülék gépkönyve, ezt az áramköri egységet nem tartalmazza.
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
LG 55LM6200 Screen goes dark after a few minutes, suspect protection mode is engaged-- no sign of thermal issue. On power board there is a LED, blinks amber in 4 blink cycles. Measured voltages ok, both backlight strips appear to be good. I have the SM, there is no reference to this power board LED, beyond the fact that it is there. Does anyone know what the blink codes are for these LG power boards? Thanks!
Üdv Mesterek!
Adott készülék problémamentesen indul , megy de rövid időn belül kikapcsolgat stbyba. (akár rögtön vissza is kapcsolható)
Természetesen kínai "mindenegypanelon" sasszi. A remontról letöltött tartalommal új spi benne, a stabicék körüli elkók cserélve, ill. a táp primer oldalán is.Hiba maradt. Remélem valaki már találkozott ezzel a hibával és segít.
Köszönöm.
