Benq FP767 LCD monitor a számítógép indításakor bekapcsol,majd néhány másodperc után eltünik a kép.
A led továbbra is zölden világít.Manuális kikapcsolás majd visszakapcsolás után szintén néhány másodpercig müködik és ismét elmegy a kép.Info gomb megnyomásakor nagyon halványan látható a szöveg.
Köszönöm a segítséget! Üdv. János
Ez a monitorom meg csak 3 másodpercre felvillan, és utána semmi, ez is átkondizva, de még az inverter részben cserélni kellet egy 220nf kondit, és 2db 5707-es tranzisztort is mert zárlatosak voltak. Ezek cseréje után is a helyzet változatlan maradt, és az ötlteim is elfogytak, vagy lehet hogy az inverter trafók közül lehet valamelyik rossz, lehet mérni ? Mert most épp négy monitoromnak ugyan az a baja, és jó lenne valamelyiket talpra állítani. Köszönök előre is minden segítséget!
Üdvözlöm a kollégákat!
Nevezett 17"-os monitor, melynek Product Name: FP71G-hoz keresek táp-inverter komplett lapot, akár bontásból is. A probléma vele az, hogy az IC 601 /NCP1200AP40/ és a Q601 /2SK3530/ teljes zárlatba van, elégett az R515 és ami még aggasztóbb az az, hogy a Q601 alatti SMD alkatrészek és fólia is teljesen elégtek. Ez egyébként olyan alaplap amin csak 2 inverter trafó található!
Fáradozásotokat előre is köszönöm!
hello,
ez a hibajelensége, de a vezérlő panelon ki van égve a Q181 FET. a CN103 LVDS konektor 1. pin-jére a DRAIN van kötve. nyilván ahoz, hogy tovább lépjek, a kapcsolási rajzra volna szükségem, be is teszem a kérvényt a WANTED-be. a hiba valószínűleg az Tcon-on van és a FET amiatt veszett oda.
minden esetre, mielőtt ezt a topic-ot indítottam volna, letöltöttem a G2200, G2320 és a G2020-at abban a reményben. hogy valamelyik megegyezik vagy hasonló, de egyikben sem szerepel FET a Tcon felé.
p.s.
csak megjegyzem, hogy a G2200 fájlból három van feltöltve. enyhén változtatott fájlnévvel és bájt-mennyiséggel, de tartalmilag egy-ugyanazon a SM-ról van szó, hiába töltögettem le, gondolván, hogy valamelyikükben legalább a kapcsolási rajz megvan
üdvözletem
