Szóval azt müveli ez a monitor,hogy vagy nem kapcsolható be vagy ha nehezen bekapcsolódik akkor meg nem kapcsolható ki.De van olyan is hogy teljesen jó.
A mikrókapcsoló teljesen jónak tünik.Persze ohm mérővel mérve.
A segitséget előre is köszönöm.
András
A címben jelzett 22"-os, LED háttárvilágítással működő monitor azt a parajelenséget produkálja, hogy alkalmanként a jobb felső sarokból kiindulva, két részletben félig lekapcsolja a háttérvilágítást.
Tehát első lépésben a jobb felső sarokban elhalványul a háttérfény, majd pár másodpercre rá középtájon is ugyanígy tesz. A képernyő alsó szekcióján és a bal-felső oldalán továbbra is intenzív marad a háttérvilágítás.
Nem mindig jelentkezik a hiba, - akár napokig sem - ha viszont egyszer rájön a görcs, akkor sorban egymás után produkálja a dolgot.
Egy-egy ilyen jelenség után ha stby kapcsolóval lekapcsolom a monitort, akkor mindig jó képpel tér vissza, hogy kb. egy perc után ismét eljátssza a produkciót.
Nem igazán tudom hogy merre induljak el. A kijelzője egy hátulról alaposan leburkolt nagyon vékony egység, de nem igazán tudom, hogy egyből kijelző hibában érdemes-e gondolkodni, vagy inkább az elektronikában lesz a gebasz. KH-ra nem reagál, hiába püfölöm...:-)
Bármilyen tapasztalatot és konstruktív ötletet szívesen vennék.
dongo
Benq G2200W monitor megbolondult. Időnként ki-be kapcsol vagy nem bekapcsolható, illetve az előlapi gombok nem működnek. Az egyik gomb megnyomásakor ugyan felvillan a fényerő és kontraszt beállítás, de azonnal ki is kapcsol a monitor.
A tápegységet átnéztem, kondikat véggimértem, cseréltem, de a hiba nem szűnt megm ezért a mainboardot gyanítom hibásnak.
Sejtem, hogy szinte esélytelen, de azért talán egy kérdést megér, hátha van valakinek elfekvőben.
--- Update ---
Mégsem a mainboard a hibás. Egy félig átvezető mikrokapcsoló szívatott. Még ilyennen nem is találkoztam, hogy egy gyakorlatilag használaton kívüli nyomógombos mikrokapcsoló elkezdjen átvezetni (~10k).
A címben szereplő monitor kapcsolási rajzát keresem. A Tanyán nem az a rajz van, amely nekem kell. A táp IC TOP258PN.
Zsugorinak köszönet, a rajz jó lett, viszont a panel kuka. A trafó megszakadt.
Amennyiben volna valakinél egy 4H.12L02.A01 tápegység, azt megvenném.
üdv:
Laci
