Üdv. Mindenkinek!
Villámjárta BENQ E2200HDA monitor tápvezérlő IC (IC 802) teteje leugrott, és nem tudom mi lehetett az! Próbálkoznék a javításával ha valaki tudna segíteni abban, hogy mi lehetett a típusa. Sajnos SM-t nem találtam hozzá!
Köszi a segítséget!
Üdvözletem.
A címben említett monitor egyenlőtlen időközönként kivilágosodik,de nem a háttérvilágítás változik.
Eközben ha az egeret húzom,olyan 10 centire meglátszik az útja.
Az OSD menü is lassan tűnik el.
A színek is megváltoznak ilyenkor.
Van amikor csak pár másodpercig tart a hiba,van úgy hogy 10 percig is.
Merre keressem a hibát?
Üdv:Tom
Üdv mindenkinek!
Van egy beteg Benq monitor,aminek a képernyője csikos.
Esetleg van valakinek tippje,hogy mi lehet a baj?
Van egy olyan érzésem,hogy a képernyő hátoldalán a felső részén lévő keskeny panel körül van a gond,de nem vagyok benne biztos.Itt egy kép (ami nem éppen jó minőségű),hátha segit.
Minden segitséget előre is köszönök.
Eredetileg ki voltak égve 4db-bôl 2db inverter meghajtó (mindegyik trafonal egy volt kiégve) SO-8 tokban SP8M3 (NMOS&PMOS), ezeket helyettesítettem IRF530&IRF9530-al máskor is ezekkel helyetttesitettem ez bevált nálam.Persze a szekunder zöld 3A-os biztosíték is kiégett.
Stby=ban van 16V, bekapcsoláskor megnôl max 21V-ra, ha én ezt 19V (mehet 24Vig is) külön táppal helyettesítem akkor muködik a CCFL nem tilt le.Próbáltam már a monitor 16V-jával sorba tapegysegemrol 3V-ot akkor is mukodik.
Elkokat ESR-re mertem mind jo, de kicsereltem a 19V-on az elkokat mindet, nem segitett semmit. Probaltam az 5V-ot meg a 3.3V-ot is kulontappal arra nem reagalt semmit, tehat azok jók.
Ha kiveszem a sec biztositekot (ilyenkor terheletlen) akkor ott Stby-ban 18.5V-ot mérek.
Rajzot nem talaltam hozza, a lapon ezt irja 4H.L1D02.A20, (IC801=OZ964GN IC-vel , 2 invertertrafóval!).
Tanyán nincs ez a verzioju (.A20) csak regebbiek ahol 4 trafo van meg TL1451 IC, tranzisztoros a meghajtas de ott csak 12V a táp, nalam ez biztos nagyobb mert az elkok 35V-osak.
Probaltam masik jo LCD panellal, tehat a CCFL csovek jok.
Nem tudom hogyan szabalyozza a stby feszultseget, mivel a taptrafon van 2 kivezetes egyikbol lesz dupladioda utan 5V ezt egy TL431 optokopleron keresztul stabilizalja (primer az NCP1200-as IC), de akkor hogyan valtozhat meg a masik feszultseg 16V-21V ig, mert az 5V az nem megy stabilizatorra (pl.7805 meg hasonlok)
A 3.3V-ot 5V bol allitja elô L1117-3.3 al.
19V-os Dupladioda mérve jó.Probara raktam parhuzamosan még 3300uF-ot, nem valtozatatott az semmit sem.
Mit csinaljak tekerjek hozzá a trafohoz pár menetet, hogy megnoveljem a tápot, vagy máshol van a hiba?
