üdv: a monitor a képeken látható két függőleges csíkot produkálja a jobb szélen, belső piros, külső sárga, kb 1 mm széles, egymástól 15 mm-re.
Nem színsávgenerátor hiba, gépre kötve is ilyen.
Ez kijelzőhiba, vagy meghajtás hiba? Táp volt javítva,(3 A bizt) és az invertereknél 2 SC 5707 cserék.A kijelzőről jövő szalagkábel és csatlakozója tisztítva,
Rajzot a tanyáról letöltöttem.
Kaptam javításra egy Benq MP772ST projectort ami egy másik szervizben már másfél evet dekkolt.
Tápegység panel nem volt benne, rendeltem egyet bele, mostmár van táp, a készülék elindítása után kb. 5-6 mp elteltével a LAMP led világít és minden ventilátor max fordulatszámra pörög.
Közben ugyaninnen kaptam még 6db ilyen projectort takarítás céljából ezért volt alkalmam kipróbálni a vezérlő panelt is.
Átrakva a másik gépbe a vezérlőpanel tökéletesen megy. Cseréltem lámpát is, a hiba továbbra is fent áll.
Valakinek van valami ötlete?
Üdvözletem mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni a fenti monitorral kapcsolatban.
Hibák első kőrben:
Biztosíték, csere
Greatz zárlatos - csere
2SK3264 FET, csere
Full kondi csere.
Feszültségek rendben vannak (5V és 3,3V)
Berittyentem, felvillan, kikapcsol.
(Miért is úsznám meg ennyiből.)
Második menet:
Csövek rendben, de ki próbáltam tutiüberfasza csövekkel is, ugyan az.
C5707 tranzisztorok - rendben.
FU9024N FET-ek rendben
Lefejelem az asztalt.
Trafók ki - egyforma mind, rendben
Ha már itt egerészek, 39pf-ek is ki, rendben.
maradék kondik ki, rendben.
Jelenleg itt tartok. Lenne valami ötlete valakinek, hogy merre keresgéljek? :-)
Csatoltam a táp rajzot.
Köszi előre is!
sziasztok érdekelne egy benq t905
lcd monitor táp rajza olyan problémám van vele hogy a fénycsövek vezérlése nem müködik 2sc 5707-es fet-ekekkel van
