Üdv Mesterek!
A fenti TV-vel nem bírok. A tápok jónak tűnnek, standby megvan, piros LED világít, de tovább leginkább nem megy se távval, se a gombokkal. Processzor és a mellette lévő memória melegszik, ez nem tudom mennyire normális.
Ami érdekes, hogy a standby gombját sokszor nyomogatva 3-4 alkalommal sikerült elindítani, olyankor működött szépen. A távra is, és a saját gombjaira is reagált. Ebből kifolyólag nem gondolnék firmware hibára. Mitől lehet még ilyen tünet? SMD kondi zárlat? Mit lenne érdemes megvizsgálnom?
Az infra vevőt lehúzva semmi változás, a gombsort lehúzva semmi változás, a kijelző világítását lehúzva szintén semmi. Csak ritkán "kapja el" és indul, de nagyon sokadik nyomogatásra...
A mainboardon lévő 2db kvarc a megfelelő frekvencián üzemel, és nem zajos a lábaikon mérhető jel.
Mainboard: TP.MSD309.BP75
A13035
Product code: BA32M112BBKPE827
Kedves fórumtársak!
Ehhez a fent nevezett kínai szuper masinához,keresek SPI Flash tartalmat.
A porcit már átmelegítettem de semmi változás.A elektroda oldalról,egy ilyen tipusú mainboard hoz,de nem ugyan ehhez a tv hez való tartalommal,normálisan bekapcsolható,de se képet se hangot nem ad.Valószinű,hogy egy eredeti tartalommal jól üzemelne.Ehhez kérnék segítséget.
üdv.
Kedves fórumtársak!
A fent nevezett TV gombbal/távirányítóval sem indul. Korábban elmondás szerint volt hogy nehezen indult. Feszültségeknél 1 kivétellel nem találtam gondot a UD11 - RT7237CH nem a ki feszültséget, de az engedélyezőn 0,2V mérhető, bemeneten 12V.
Az IC adatlapja: https://www.richtek.com/assets/product_file/RT7237C/DS7237C-05.pdf
A panel és monitor típusról képet is töltöttem fel. Ahogy olvastam lehet hogy újraflash-elés lesz, de tartalmat még nem találtam hozzá.
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
Keresnék egy mentést a fenti tipushoz..
Main : T.MSD 309.B81C12 176
