Üdv, mindenkinek! Kapcsolási rajzot keresek 32/112I GB 3B2 HBKUP EU típusú Blaupunkt LED tévéhez . A készenléti LED világít, nem lehet bekapcsolni. Kapcsolási rajz hiányában nem tudok elindulni a hiba keresésben.
Rajzot nem itt kérünk! - Kalex
Háttere nem működik, a csatolt képen látható hogy valószínűleg szétégett legalább egy led, vagy csak a fóliázat.
Ha cserélt már valaki ilyet hogy lehet ezt levenni és mire lehet cserélni a kereskedelmi forgalomban lévő smd-ledek közül? Nem találok külföldi oldalakon sem komplett szalagot, ill csak használtat ami ugyanúgy meg van barnulva több helyen mint az enyém.
Adott a szomszédunk fent nevezett TV-je.
Pár házzal arrébb becsapott egy villám,és rendet tett a környéken.
Kiverte a táp biztit. Zárlat nem volt,csere. Bekapcs után kódot kért,amit még soha.
Megtaláltuk fórumon mivel lehet oldani.
A jelenség: Nincs menü, nyelvet sem lehet váltani(most német) szerintem valami alapbeállítás.
Csatornát váltani lehet, de mintha AV-n lenne videojel nélkül.
Fényerőt kontrasztot telítettséget lehet állítani, de mintha nem mentene, kikapcs castorna/av váltás után visszaáll alaphelyzetbe. OSD látszik,csak menü nem. Sasszi száma 311.02 mint utólag kiderült. A procija cuc5301. Két darab eeprom van benne egymás mellett, a buszt hétfőn tudom megnézni.
Van ötletetek? eeprom/cpu/tuner környékén keresgéljek?
Hali!
Tóbi
Üdv Mindenkinek!
Rajzot keresnék a fenti busz-ba valo monitorhoz.
A nagyfesz trafo tipusa érdekelne pontosan mert ugy néz ki az a rossz, de nincs már rajta a matrica.
Köszi.
