A fent nevezett mosógép előlapját hozta a kollégám , " Nem működik .", hibával .
A vastagon lakkozott ,( kemény bevonattal impregnált , )panelen, lehetetlen volt tápfeszt mérni .
A táp.IC. és táp.kocka lábainak (égetéssel szabaddá tett ) pontjain mérhető lett a TNYxxxx lábán a 300V. A 7805 bemenetén a 9V , a kimenetén az 5V. Csatlakoztatva a kezelő lapot kiáll F26 hibára . A kollégám vissza vitte a címre . Ott kiderült , hogy a házigazda , előzőleg , a mosógépet fejre állítva . Szivattyút cserélt benne . A víz folyt mindenfelé .
A vízszint szabályzó lett gyanus , hogy rossz . (Állítólag víz folyt bele .)
Száma : F3-01b-5V/2.5mA- 0-3kPa
(Fotót mellékelek.)
Hogy lehet vizsgálni a 3 csatlakozó pontos (élcsatlakozó) vízszintszabálzót ? Bekötés , van valakinek ?
Az F26 hibakód , vajon a vízszintszabályzó hibája ? Vagy mást jelent ?
Köszönöm , előre is , a hozzászólásokat .
Üdv varga jano
A vízszintszabályzó kiváltó tipusa a : G719092 .
Köszönöm . Üdv varga jano
Sikeresen ezt is lezárattátok! Gratula!
Javított e már valaki a fent leírt típusú BOSCH mosógépet. A csapágy méreteire lenne szükségem ,ha valaki tud segíteni megköszönöm! Vidéken van a gép ,és nem szeretnék kétszer menni.
Köszönöm
Üdv Lava
A mosógép a Bosch WAE24468ME/48 -FD9301 6 00002 .Fotót mellékeltem.Vagy öt módon próbáltuk kikapcsolni a gyerekzárat . Nem sikerült.Ehhez kérem a segítségeteket !Minden hozzászólást,elöre is,köszönök .
Üdv varga jano
Sziaszok!
Hozzám került javításra a fenti gép,már bánom,hogy elvállaltam.A tulaj elmondá-
sa szerint valamit az elektronikán javítottak az ismerősével.A próbánál nem szerelték vissza az előlapot próbálásra bekapcsolták.A leállításnál viszont két
gombot nyomtak meg egyszerre.Azóta bekacsolásnál a kijelzője csak 0 mutat és a
65 fokos led világít.Nem tudom,az okozhat problémát,hogy az előlapon 4 kezelő
gomb van,az elektronikán viszont 8-at találtam.Arra gondolok,hogy valami olyan
kombinációt nyomtak ami letiltotta az elektronikát.A perifériákat mértem azok
jók,de egyik programot sem idítja el
Ha valaki tudna segíteni azt előre is köszönöm!
üdv:woren
