Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Lenne egy ilyen gép: .
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk02b3m9QcnzgGrquuZQz-uWFtnszWg:1589031575266&source=univ&tbm=isch&q=wot24541&sa=X&ved=2ahUKEwjVjdL086bpAhUmmYsKHSGTByQQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=657
A keringtetőnek, ami benne van, mikor kellene mennie?
Mert egy kicsit néha elindul a mosás elején, aztán nem nagyon látom, hogy működne.
Pl, Electroluxnál amiben van ilyen, állandóan megy a mosás alatt.
Kösz
Egy Bosch kávégép panelen elégett a fólia, vele együtt szublimálódott egy kis smd alkatrész is.
Bekarikáztam a panelen a hibás részt. Milyen alkatrész volt?
BOSCH 00658757 a panel
TCA5201
TCA5202/02
TCA529NL/02
TK52001/02
TK52002/02
TK529NL/02 típusokban van ilyen
Szabi
Érdekes hibát produkál a szerkezet! Az első vízbeeresztés még gond nélkül történik, viszont amikor ürít aztán újra tölti fel vízzel egy idő után megáll és egyből nyomja is kifele a vizet, közben hibát jelez a vízcsap jel is, ezt csinállja egymás után többször, hogy ereszt majd ürít.
Böngésztem itt a fórumon azért nem is írtam eddig mert találtam egy korábbi bejegyzést pont erről a típusról, ugyan ezzel a hibával. Többen is írtátok, hogy a reed cső vel van probléma és a csere megoldotta.
Nekem csak sajnos részleges javulás van.
Két program is végig megy most már, van fűtés minden, viszont pont elcsíptem mindkét programnál amikor közben ürített majd újból vette a vizet és egy idő után ismét kivillant a vízcsap jel úgy eresztette be a vizet, aztán vagy kétszer csak eljátszotta ezt a ereszt-ürít dolgot is, de aztán magához tért és indult a keringető dolgozott, végig ment a program.
Viszont valami csak nem okés, valakinek esetleg ötlet?
A szelep és a labirintus között még van egy alkatrész, átfolyásmérő vagy mi is lenne az pontosan, azzal nem volt dolgom még.
Arra tippelek, hogy azzal lenne a probléma?
Minden ötlet jól jön, így nem akarom hagyni a gépet. Köszönöm.
Tiszteletem a kedves kollégáknak.
Fent nevezett gép nem hajlandó terheléssel centrizni. Mosási program lemegy, majd csak egy irányban, a ruhák jobbra-balra rendezése nélkül próbálja a dobot fölpörgetni.Kb. 300-as fordulatot tartja lüktető vezérléssel végig a centri program alatt. Ruha nélkül vagy a szíjat ledobva a centri program tökéletesen lefut (1200 ford.).
Minden periféria ellenőrizve különösen a motor, és a hozzá kapcsolódó vezérlés tacho stb. Minden jónak mutatkozik. Áramfelvételt nem tudtam mérni , csere motor egyenlőre nincs. Mosási programban nem jelentkezik a hiba, akkor sem ha tele van a dob.
Köszönöm előre is a segítséget.
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET. A GÉP MIUTÁN TERHELÉS NÉLKÜL KICENTRIZETT MÉG EGY PÁRSZOR, MEGJAVULT. A 3. MOSÁSON VAN TÚL. EGYENLŐRE ENNYI.
