Sziasztok, adott ez a saját gép, egyszercsak leállt, csak a programkapcsoló kattogását lehetett hallani viszont a szivattyúzás ment, szétszedtem ill, a burkolatokat leszedtem és akkor derült ki hogyha kb 30-40fokot megdöntöm oldalra minden funkció működik, visszaállítva leállt.
Alapos tisztítás, több liter vízkőoldó az oldaltartályba mert láthatóan erősen sötétbarna volt szinte az egész, a gép rendben működött több teljes programon keresztül, helyére beállítva kb a fél programnál leállt és csak úgy hajlandó továbbmenni ha megdöntöm oldalra, szivattyúzás továbbra is működik de más funkció nem.
Nyomoztam egy darabig hogy milyen alkatrész vagy érzékelő lehet a ludas de nem találtam megoldást, segítséget szeretnék kérni ha van ötlete valakinek.
A gép pontos típusát nem sikerült kideríteni, nem találtam rajta adattáblát, kb 12-13éves, mechanikus programkapcsolós, még kijelző nélküli kivitel.
Kaptunk egy ilyet, mondván nem szivattyúz rendesen.
Kitakarítottam, majd próba és nem forog a dob. Jelenleg torx nincs itthon, így nem tudom szétszedni.
Nagyon esélyes, hogy csapágyas, mert nyikorog mikor kézzel forgatom, de ettől még szerintem forgatnia kéne a dobot a motornak is.
Kérnék valami támpontot, aki sok ilyet javított, megszívtam és csapágyas is, vagy lehet szíj, vagy mi esetleg a típushibájuk?
Illetve egy kis műanyag kerek valami kijött szerintem a tisztítónyílásnál, az remélhetőleg nem a gépé, viszont a forgatógomb is törött, az is kellene hozzá. Lehetne így használni, csak mindig leeseik, tehát beállítom, majd felteszem polcra a gombot, újra használatkor meg megint elölről kezdődik, ráteszem beállítom, elrakom.
Szabad belefolyni szerintetek?
Pityesz
Sziasztok , ez már a második gép ezzel bldc motoros ürítő , meg keringgető szivattyú párossal , hogy végig csinálja a mosogatást a szárításig , kiírja 00 idő és ott kigyullad a csap jel és benne marad a víz . Újra indítva légszivattyúz és indul rendesen a program . A csap most akkor víz felvétel , vagy ürítés probléma ? Valakinek tapasztalata ezzel a jelenséggel ?
Bosch Mum 8-as sorozatú konyhagép típushiba (minden valószínűség szerint, mivel tele vele a net): nem indul a gép, bárhova is tekerem a fokozatkapcsolót. Táp: X2 kondis-ellenállásos (390nF és 470 Ohm sorba kötve). Azzal már találkoztam, hogy az X2 kondi gyakorlatilag szakadásba megy, most viszont a tűrésen belül van az értéke, a párhuzamos 24V-os Zeneren viszont csak 19V-ot tudok mérni, és lövésem sincs, hogy ez elegendő-e? Van a motor tápkörében egy 24V-os relé, aminek a 19V még akár elég is lehetne, de ezt nem tudom, hogy tényleg elég-e? Valaki javított már ilyen gépet? Az újabb mum47-esek is már ehhez hasonló, fordulatszabályozós elektronikával szereltek...
