Tisztelt Kollégák!
Öcséméknek van ez a fent nevezett négylapos kerámia lap. Bekapcsoláskor az egyik lap azonnal felfűt maximális teljesítményen, anélkül, hogy bármit elindítanának. Természetesen valami szabályzás van, mert egy idő után kikapcsol majd újra indul. Még nem javítottam ilyen készüléket. Kérem azok segítségét, akik már ettek ilyet vagy netán van valami dokumentációjuk segítsenek. Interneten nemigen találtam érdemi információt ezzel a készülékkel kapcsolatban.
Köszönettel:
László
Hellótok!
A fenti jelenség után megborítva a gépet, a fenéklemezből kicsurgattam a vizet. Szétbontottam a gépet, megnéztem a belső víz, mosogatóvíz csatlakozásokat, de minden a helyén nem láttam sérülést.
Összerakva elindítva a programot, szépen végigmegy minden. Egy csepp víz sem csöppen le a fenéklemezre - máshova se.
Nem értem. Nincs ma már időm szétszedni a lefolyó csövet, hogy mennyi benne aa trutyi.
Feltételezem, hogy a lefolyó gégecső - ami meg van hosszabbítva és fel van kötve a gép oldalához - el lehetett tömítödve, a leeresztő szivattyú valamelyik csatlakozásnál annyira szétnyomhatta a rugalmas csőcsatlakozást, hogy ott elfolyt a szenyvíz, majd ahogy leürített a fenéklemezbe, onnan a konyhába, visszazárt?! A következő mosogatási ciklusnál kinyomta az eltömítődést?!
Esetleg máshol keressek hibát?
Van valakinek erről tapasztalata?
Köszönöm.
Sziasztok. szép napot hoztak hozzám. javításra egy bosch profimixx 46 robot gépet és az a hibája hogy minden fokozaton maximumon megy. mit nézzek meg rajta il mit cseréljek szét van szedve már . üdv lali sikerült meg oldani. egy tekercs volt meg szakadva. köszönöm üdv Lali.
A fenti típusu szárítógéphez kérnék segítséget tőletek!
A ventillátor motorja lefüstőlt szegénynek és a probléma az,hogy kellene valahonnan 1 másik vagy valami tanács,hogy hol tudnám megtekercseltetni.Segítségeteket előre is köszönöm:Mika
