Tisztelt Tanyatársak!
A fent említett tűzhelyem nem éppen mai darab, de eddig szépen tette a dolgát. Most azonban a jobb alsó fűtőbetét megszakadt. Rendeltem új betétet, de e-mellett lennének kérdéseim. Kérem aki járatos segítsen!
Ismeri e valaki, hogy mi lakozik a kapcsolóban? A fűtőbetét feletti hőfokérzékelő vége két kapcsolót kapcsol. Melegedés közben a második kapcsolót zárja, az első alaphelyzetben zárt.
Mikor eléri a kapcsolón beállított hőfokot,az első érintkező nyit és megszakítja a fűtőszál áramát.
Kérdésem, hogy mi lehet a kapcsolóban? Hogyan, miképpen szabályozza a beállított teljesítményt? Próbára át kötöttem a kapcsolót másik lapra. Üzemelt vele, de a hőfokszabályzást nem vártam végig. Lehet, hogy a szabályzó kapcsoló hibája miatt szakadt meg a fűtőszál?
Várom minden hozzáértő szaki válaszát a témában.
Esetleg rajz is sokat segítene a működése megértésében.
Köszönöm, hogy elolvastátok, Aki tud kérem segítsen a fentiek megértésében.
Galibali
A mosógépünk az utóbbi időben véletlenszerűen nem szivattyúzza ki a vizet, sokszor az öblítésig sem jut el, az öblítő is bent marad. E18 a hibakód. Kb. fél éve jelentkezett először ez a dolog. Akkor kitisztítottam a fali lefolyót, a leeresztőt alul és amennyire tudtam a leeresztő csövet is. Elvileg nincs benne semmi idegen anyag. Az szivattyú és a dob közötti csövet még nem vettem ki. Ennek részben az is az oka, hogy nem folyamatos a hiba és havonta csak 4-5 napot vagyok otthon. Pl. a hiba az elmúlt 2-3 hétben egyszer sem jelentkezett. Korábban már a fali lefolyóból átraktam a padló összefolyóba és ott is csinálja. A kérdésem az lenne, hogy elég lehet kicserélni a szivattyút? De előtte még az összekötő csövet azért megnézem, nincs-e benne valami meglepetés. Vagy lehet esetleg az elektronikának valami hibája? Ha pl a szivattyú a hiba, akkor mire kell figyelni vásárláskor, mivel lehet helyettesíteni?
Köszönöm előre is, ha kapok egy-két jó tanácsot!
A címben szereplő Bosch hőszivattyús öntisztító WTWH761BY száritógép a következőt produkálja.
Tegnap befejeződött egy szárítás, majd belekerült a következő adag.
A gép nem indult el bármelyik programot választottuk.
A start gomb megnyomására pittyen ahogy szokott de nem indul hanem kb 3 másodperc mulva ujra pittyen egyet. Nincs hiba üzenet
Volt szűrő takarítás(minden szárítás után van)
Kondenzviz tartály kimosása- amúgy központi lefolyóba van kötve,
Nedvesség érzékelő takarítás de semmi változás
Majd x edik start után elindul és tökéletesen lemegy a program.
Majd csinaltam egy "öntisztitást" Vasalás könnyitő gomb+ 4 es program .CP1
de ez sem indult csak sokadjára
Tapasztaltatok már ilyet?
Hogy lehet ennek a gépnek a kondenzviz szivattyúját kitakarítani? Merre található a gépben, mennyire és merről kell megbontani?
Esetleg egy robbantott rajz vagy service manual valakinek?
Sziasztok tanya lakók a segítségeteket szeretném kérni.A kezeim közzé került ez az átok gép.A hibája-a kijelzőn 3db 8-as villog.Panel javításban nem vagyok jártas.Így el vittem egy ismerősömnek aki sokféle panelt javít legfőképp mosógépekét.Azt mondta processzor hiba.Azt szeretném megkérdezni mivel ő nem javítja,hogy esetleg meg tudja ezt a panelt valaki javítani?
