Van egy Bosch SMS25AI04E/51 tipusú mosogatógép aminél először E15 hibakód után javitottam az üstház szivárgást javitó készlettel, majd E04 hiba után a csatolt áramlásérzékelő vezetékek szigetelését, mivel 10 percenként a fi relét is levágta, és van még egy hiba ami a program vége előtt 2 perccel jelentkezik és E02-es hibát ir ki. Azaz nem fejeződik be a mosogatás, illetve azt is észrevettem, hogy nem füti fel a vizet, mivel nincs benne meleg gőz, és hideg minden, valamint a mosogatás eredménye is eredménytelen.
Csatolok videót a hangjáról, mivel véleményem szerint nagyon hangos a fütéspumpa, nem volt ez ilyen...
Videó
illetve a áramlásérzékelő vezetékét amit szigetelni kellett arról is raktam fel képet.
Úgy tudom, hogy fütéspumpa van ebbe a tipusba az aljába, ami sajnos 45.000Ft-ba kerül.
Valakinek van ennél a tipusnál tapasztalata a javitásába, illetve várnám az ötleteket és a tippeket :)
Előre is köszönöm!
Hellótok!
BOSCH SGS30A49EU mosogatógépem azzal lepett meg, hogy feláztatta a konyhát. Kibontva kiderült, hogy a "mosogatóüst" felső fém, és az alsó műanyag részének a tömítése adta fel, és nem zár rendesen - a csatolt képen piros nyilakkal jelöltem a helyet -, és szép lassan vizet ereszt mosogatás közben. Mivel nagyon szeretem ezt a gépet, szívesen javítanám, de még nem csináltam ilyet.
Arra gondoltam, hogy szétbontom, és FBS-sel bekenve ismét összerakom, de nagy munkának tűnik, mivel a teljes alsó elektronikát le kell bontani ehhez. Van valakinek tapasztalata, módszere ezzel kapcsolatban?
Köszönettel:szuts
Bosch KGN36Y40 No-Frost hűtőgép fagyasztója nem fagyaszt. Hasonló a hőmérséklete, mint a hűtő részének.
Ahogy nézem a leírást, egy kompresszor van benne, kettő független körrel.
Mi lehet a hiba?
Illetve szerelőt keresek Budapest Kelenföld környékén, aki meg tudná javítani.
Üdv Mindenkinek!
Az alábbi mosogatógép a következő hibát produkálja. Bekapcsol - minden ok program indul - 1/2 perc múlva kikapcsol, kijelző sötét semmire nem reagál. Kb megint 1/2 perc múlva kézzel ismét indul folytatja ott ahol abbahagyta megint 1/2 percig és így tovább ki-be. Alaphelyzetben is ugyanezt csinálja ha nem indítok programot csak bekapcsolom.
Tettem bele egy másik elektronikát egy Siemens gépből ezzel OK.
A panelon átnéztem - átforrasztottam a gyanús kontaktokat, megmértem az kondikat, minden rendben de semmi eredmény.
Egyenlőre a táp TNY-ot nem cseréltem. Esetleg futott már Valaki ilyen hibába?? Jól jönne egy rajz is ha esetleg akadna Valakinek.
Néhány kép a tápról
Tip. Siemens EPG60110 nO. 9000376770
Tisztelt Fórumozók. Köszönöm a hozzászólásokat a TNY Volt a hunyó. Csere után mindek Ok.
Köszönöm a segítségetek.
Üdv Tamás
