Nem javítottam még ilyen gépet,a pontos típusa GRUNDIG MF72-9115/8 DOLBY, a fenti hibával érkezett, sor nem indul, szétégve az ew körben az R55514 4,7R, ezen kívül nem találtam konkrét alkatrész hibát, a tápok csak pulzálnak.
A sorkimenőt leakasztva 60w égővel is csak villog, mérésre mintha felugrana a tápfesz 160-70v-ra is de lehet csak a digit műszer az oka. Kondik ellenőrizve, a gyanúsak cserélve és a TDA16846 is, hiba maradt.
Ennek sorki nélkül vinnie kellene a 60w égőt vagy így esetleg nem is marad a sortáp?
Üdv mindenkinek.
A témában szereplő készülékkel szenvedek már 3 napja.Szegényke villámlás áldozatáúl esett, de már sikerült életet lehelni beléje több kevesebb sikerrel.De a procijával még mindig bajban vagyok mert SDA20562-A505 volt benne én pedig szereztem bele egy SDA20562-A001-est ami a SINI szerint hellyetesíti az A505-öt de miután beforrasztottam és írtam neki egy EEPROMOT az SDA2546-5-be bekapcsolás után csak kódot kér de nem reagál se a távirányítóra se az előlapon található gombok(TASZT) eggyikére sem.Aki találkozott már ehhez hasonlóval vagy volna valami ötlete ezen hiba elhárítása érdekében az kérem segítsen.
Köszönettel.:Irkax
van itt egy tárgyban nevezett TV. A hiba a következő: bekapcsoláskor a nagyfesz és a függőleges eltérítés hallhatóan elindul, a LED narancssárgán világít, majd egy zöld villanás után átvált pirosra és a táp leáll. Ezek után már csak a készenlét van meg, a nagytáp nem megy. Távirányítóról nem indítható, bár távirányítóval indítási kísérletkor hallhatóan indulgat, de nem tud elindulni. Ha áramtalanítom, megvárom amíg kisülnek a kondik és kialszik a LED, akkor feszültség alá helyezéskor elátssza a fentebb leírt procedúrát. A tápegységben a kis 47uF kondit kicseréltem, de nem az volt a baj. Mi lehet ez? Esetleg ha valakinek bontásból van működő vagy javítható panelja, arról is tárgyalhatunk.
Köszi
Tamás
Ezzel a készülékkel az a gondom, hogy fél óra után kifehéredik a képe, de nem a 200V hiánya miatt. A digiboxot már átforrasztottam, de a hiba megmaradt, de ha újra van kapcsolva akkor is már fehéren jön meg, néha lehet látni benne pár fekete csíkot. Ha várok vele fél napot akkor megint félóráig jó utána fehéredik el. Mi lehet az oka, még mindig a digiboxon lehet gond, vagy a KF?
