Adva van ez a plazma monitor, állt ha jól értettem 1vagy 2évet, van rajta kép de az alsó harmada fel van gyűrődve, ott görbék is a vízszintes vonalak ezenkívül vízszintes piros-kék-zöld csíkok szaladgálnak rajta de függőleges rácsszerű alakzatokat is lehet rajta látni, néha kivilágosodik majd visszajön az erősebb kontrasztosabb szín.
Eléggé úgynézki mint amikor az LCD-nél kh-s a COF, ahányszor kihúzom-visszadugom a hdmi-t annyiszor változik a kép helyzete /DVBT-ről megy a bejelentkező ablak/.
Erősítsetek meg hogy ez kijelző hiba és hogy nem javítható, a magam részéről nem találok egyéb hibát, tartós járatás ki-bekapcsolgatás melegítés után sem változik, mozgatásra ütögetésre nem érzékeny.
A csatolt képen a hálóábraszerű háttér a kép része, a baloldali függőleges vonalakat az üdvözlő ablak magasságában a tv "rakja" oda, de pillanatonként eltűnnek és más formában és számban jönnek vissza.
Üdv meszetrek!
Segítséget szeretnék kérni .
Fent említett készülék sorvégtranzisztor , és kondik cseréje után látszatra beindul kb 0,5 másodpercre .
Megjelenik a nagyfesz is , de el is küldi a tranyót zárlatba.
Ez sorkimenő probléma lenne ??
Ha igen akkor hol találok bele trafót ? (keresgéltem egy darabig , de beazonosítani sem tudtam igazán)
Mellékeltem képeket a készülékben fellelhető azonosítókról .
Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat !
Tisztelettel : Ferenc
Dobozán ez szerepel, de sini szerint BE4A.
Hol az igazság? odaát?
Sajnos ritka ronda füstös a TV, doboz is csúnya, de a cső tökéletes benne.
Bekapcs, majd valami halovány derengés látszik, de inkább semmi.
G2-re nem reagál. kikapcs, jópár forrhiba elhárít, de most már készenlét sincs, újra átnéztem, zárlatot nem csináltam. Feccöljek bele energiát vagy eleve az eredeti hiba pl. lehet proci?
Olyan retkes zsíros belül, h. még le se takarítottam...
Pityesz
SENCOR LCD SLE3255M4 Tip.TV csak a logót mutatja asztán kikapcsol.
Fenti tv-hez keresek Flas tartalmat.Ha valakinek van megköszönöm.
Tipus:SLE3255M4
Chassis:SSDV3241-zc01-01 sis288/289
Panel:LSC320AN02
Üdv:gyzoli49
