Van egy Electrolux (ESL66060R) mosogatogepunk aminel kialakult egy olyan problema, hogy barmelyik programot inditom el, elkezd szivattyuzni mikozben nincs viz a gepben. Azert irom, hogy kialakult, mert regebben kezdodott, akkor meg az volt a hibajelenseg, hogy a program vegen szivattyuzott folyamatosan.
Ha hosszu ideig hagyom, akkor kiir egy I20-as hibakodot, ami elvileg a viz uritesevel kapcsolatos.
A gepet szetszedtem, az uritoszivattyut kiszereltem es kiprobaltam, megfeleloen mukodik. Ezt megtettem a keringeto szivattyuval is, az is jo.
A leakage switchet is kiprobaltam (mikrokapcsolo egy hungarocell laphoz rogzitve), ha benyomom elindul az uritoszivattyu (akkor is ha a gombbal ki van kapcsolva a keszulek), viszont nem ez a gond, mert amikor be van kapcsolva a gep akkor nem dolgozik, csak ha valamilyen programot elinditok.
Megneztem a zavarossag-erzekelot is, ebben van egy NTC ami szinten jonak tunik (~4.5kOhm-rol ~3.5kOhmra lemegy az erteke ha melegitem), illetve van benne egy optikai erzekelo - LED + valami fenyerzekeny alkatresz (fotoellenallas? fotodioda?), ezeket is meregettem, az egyik valtoztatja az ellenallasat (~megohm - 100 kiloohm tartromanyban), a masikon meg 1V (egyik irany) es 2V (masik irany) nyitofeszultseget merek - meg van par passziv alkatresz, azokat is jonak mertem.
Maga az erzekelo elegge el volt koszolodva, megtisztitottam, illetve a hazat is amibe belemegy - ettol fuggetlenul a problema nem mult el.
Ha jol ertem, a gep abbol tudja, hogy van vagy nincs benne viz (vagy hogy mennyi), hogy van egy nyomaserzekelo szenzora. Megneztem a hozzavezeto csoveket, nincsenek eldugulva. Kiszedtem a szenzort, adtam neki tapot es neztem a kimeno jelet (frekvencia a kimenete, ~45Hz ha nincs plusz nyomas (azaz le van eresztve a viz) es ~36Hz ha 30cm a vizoszlop magassaga. A szenzor a specifikacio szerint mukodik, ha csak a kornyezeti nyomas van akkor ~44.5Hz-et merek, ha nyomast kozlok vele, akkor elemegy ~35.5Hz-ig. Szoval ugy tunik ez sem a baja.
Megneztem a fenti ket szenzor vezetekeit, kisipoltam, mind eljult a vezerloelektronika csatlakozoiig.
Mas otletem jelenleg nincs, hogy mi okozhatja, hogy ugy erzekeli, hogy szivattyuznia kell. Egyebkent ontottem bele kb. 2 liter vizet, amikor elinditom valamelyik programot, valoban kiszivattyuzza (probaltam tobbszor is), csak azutan is folyamatosan megy a szivattyu, hogy mar nincs a gepben viz.
Valaki tudna segiteni ezzel kapcsolatban?
Koszi,
Udv,
/sza2
Hali!A fent említett mosógatógéppel lenne egy kis gondom. Bekapcsolásnál a szenyvízpumpa működik,de leállásakor nem engedi be a tisztavizet.
A fenti géppel az a probléma, hogy a mosási ciklus közben bent marad az öblítő a tartályban.
Olyan (számomra) érdekesen van megoldva, hogy két mosószer tartály van és két mágnesszelep.
Egyszer az egyik, máskor a másik szelep húz meg (nyilván) attól függően hogy melyik tartályt szeretné használni.
Ez eddig világos. De az öblítés alkalmával egyszerre mindkét mágnesszelepnek működnie kellene ahhoz, hogy a középső öblítő rekeszbe jusson csak a víz.
Elindítottam nyitott fedéllel és egyszer sem volt olyan, hogy mindkét szelep egyszerre működött volna a ciklus alatt.
Külön-külön mindkét szelep megy, de annak meg semmi értelme öblítés alatt, hiszen ilyenkor nincs benne mosópor.
A képen a mosópor rekeszek látszanak a középső öblítő rekesszel.
Van ötlet esetleg?
Hátha valaki ad valami használható ötletet.
Electrolux_EWF10149W mosógépmotor hangos az egyik irányba.
EWM1100_c panel van a mosógépben.
Szóval kb 2 hónapja csapágyazva volt a motor( csavaros, szédszedhető,a bordáskereket lekellett préselni meg fel,a tachó színtén kitekerős) és az üst is.
Szóval ott nem igazán lett műhiba bele vive.
A szénkefék az utolsó kb 5-6 mm színtre koptak,de aműgy más baja nem lévén egyenlőre jegelve lett azok cseréje.
Most kerestek hogy nagyon hangos a gép.
Való igaz alacsony fordulaton erős morgó hangot ad mosásnál,az óramutató járásával meggyező irányba.
A másik felé nem.
Kicseréltem a keféket egy másik motorból,kicsit csendesebb lett,de még maradt a morgás.
A motort azért nem mert a csatija,nem passzol, más a bordáskerék tehát szíj is kéne másik,ha át is kötném..
De mi a bánatos lószerszám miatt morog,semmi szorulás,áramfelvételben sem mérhető különbség?
Nem melegszik,működik is,csak hangos,bár így nem annyira.
Na de újabb költség ha marad benne, és mégsem tökéletes,tehát necces..
Szóval valami ötlet vagy trükk esetleg?
Motor fordulatszabályzási nyűg lehet?
Olyan mint amikor éppen nyit a thyristor és alig van pár fordulat emiatt..
Esetleg az egyik relé nem zárhat tökéletesen?
De komolyabban nem akarnék rajta görcsölni,időt tölteni,mert a motor thyristor hütője alatt vannak ahogy nézem tehát nem csak ki meg beforraszt,azt kész..
