A címbeli szárítógéppel van annyi problémám, hogy tesztüzemmódban a programválasztó kapcsoló 7-es állásában az E32 kódot jelzi ki.
A teszt alatt mindent megcsinál egyébként(szivattyú működtetés, dob forgatás-irányváltás, fűtés fél- és teljes teljesítményen).
Azzal a hibával hozták, hogy nem szivattyúzza fel a vizet a tartályba, én viszont másra lettem figyelmes a próbakor, nevezetesen arra, hogy mintha csak a motor forogna, valamint ruhával is és ruha nélkül is leállt pár másodperccel az indítás után.
Levettem a tetejét és a gyanúm beigazolódott, mert a szíj nem volt sehol.Ebből arra következtettem, hogy valószínűleg ezért jelzi tesztben az E32-t mert a dob nem forog.
Megrendeltem a szíjat és miután megérkezett, be is szereltem.De ettől eltekintve továbbra is leállt ruhával is röviddel elindítás után.
Ekkor néztem meg előbb a hátsó, majd az első szénkefét.Hátul csak ellenállásértéket mutatott a műszer, de nem sípolt.Így leszereltem a szénkefetartót és felpolíroztam azt a kis fém tálka alakú lemezt, amin a szénkefe futott.
Ezután már volt fémes kapcsolat a fémlemez és a szénkefe között.A dob elejét is felpolíroztam, hogy az első szénkefe is érintkezzen rendesen.
Ezután elindítva az egyik programot, úgy működik ahogy kell, üresen pár másodperccel az indítást követően leáll és a kijelzőn 000-át jelez, ruhával viszont gond nélkül végigviszi a programokat.
Ha viszont belépek a tesztüzemmódba, akkor a programválasztó gomb 7-es pozíciójában továbbra is jelzi az E32-es kódot.
Többször is kipróbáltam, hogy a 10-ik pozícióban töröltem a hibakódot, de ha újra tesztre teszem a 7-es pozícióban ismét jelzi a kódot.
Eddig ami AEG,Electrolux,Zanussi gépeket javítottam, ha megcsináltam a hibáját(hibáit), akkor ha ezután a tesztmódban töröltem a hibakódokat a tárolóból és újra teszteltem a gépet, a hibatároló üres maradt.
Mi okozhatja ezt?
Előre is köszönöm ha valaki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
Van esetleg otthon valamelyikőtöknek ehhez robbantott rajza? Atomjaira szedték és van egy-két alkatrész meg szivacs, amiket nem tudom hova kell rakni :D
Nem akarnék nagyon cumizni, ha nem muszáj.
Két hete a feleségem mosott, majd a program végén durrant egyet az elektronika. A TYACS2 jelű ACS1025T típusú triaknak hiányzott a fele. Sajnos ezt a típust már nem tudtam beszerezni, helyette ACS1026T-re cseréltem.
Még két triak is (TYACS2, TYACS4) gyanús volt (kormos folt kicsit a felületet), ezért biztonságképpen azokat is cseréltem. Az egyik egy ACS1107SN volt, a másik pedig egy ACS1055S. Ez utóbbi sem sikerült beszereznem, helyette ACS108-6SN-re cseréltem. Adatlapok szerint ez a helyettesítője.
Az alkatrészek cseréje után félve kapcsoltam be a mosógépet, de látszólag nem volt semmi gond. Viszont hamar kiderült, hogy bár a programok megvannak, de bármelyik programot választva csak az elején vízleengedés megy, pedig a program opcióit is helyesen mutatja, mint pl. mosási idő, centrifugálási sebesség, vízhőfok, stb. Minden kezelőszerv látszólag helyesen működik. A vízleengedés után kész jelzést kapok, tehát semmilyen más mosási folyamat nem megy!
Furcsa még az is, hogy az ajtót nem zárja le programkezdéskor.
Mit javasoltok, mit lenne érdemes még átnézni? Érdemes-e egyáltalán, vagy panelcsere?
Fontos még megjegyeznem: nem vagyok háztartási gépszerelő. :)
Segítségeteket előre is hálásan köszönöm Nektek!
A kolléga kérésére kérdezem , hogy , hogy lehet beszerelni a címben szereplő előlap helyére a másik előlapot ? Milyen átalakítások kellenek hozzá ? A lányáé a mosógép , a többi rész hibátlan ,(csere panellel kipróbálva) , de az eredeti panel nem működik . Sajnos a csere panelt vissza kellett adnunk . Bontottat eddig nem találtam . ( Etele tér ,Neptun utca )A javítási kisérlet kudarcott vallott . Konkrétan az ELKO-kat cseréltem ki a rossz panelben . Kérem , hogy mondjatok véleményt a kolléga ötletéről ! Mechanikusan egyezik . Az elektromos panelről megpróbálok fotókat föltenni ! Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket ! Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_007_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_009_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_011_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_013_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_015_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_017_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_021_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_023_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_025_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_026_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_029_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_030_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_032_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Egy csaknem ugyan olyan előlappal megoldva . Az 1200-as centrifuga fordulatszám ezzel módosult 1000-re . Ez úton köszönöm dankasan kollégának . Üdv varga jano
