Hoztak javításra egy ELIN WM 26AAA mosógépet.A lakás/műhely kismegszakítója le old azonnal,ahogy az EIN/AUS (főkapcsoló)-val be van kapcsolva a gép.
A mosógép a hálózati zavarszűrőtől kezdve minden periferiát le ellenőriztem amit csak lehetett.
A zárlat a vezérlő panelon volt a főmotor triákja (BT139-800G) zárlatos volt.
MOST SZERETNÉM FEL TENNI TISZTELETTEL A KÉRDÉSEIMET :
A) a triak zárlatát okozhatták a motor irányváltó reléi nem megfelelő működései? ;
gondolok itt például arra ,hogy valamelyik relé beragad, a motornak csak az állórésze ,vagy kizárólag forgórésze van megtáplálva.
B)általában induktív terhelések esetén mint amilyen a motor is a triakal párhuzamosan szokott lenni egy RC kompenzáló tag.
Ezen tag hibája miatt tönkre mehet a triak ?
A fő motornak külön vannak kivezetve a --motor kapocslécére-- az állórész kivezetései jelen esetben két vezeték, a forgórész szintén két vezeték.
C) Mi lehet még az oka,hogy a főmotor triakja zárlatos lett ?
**A választ a kérdésekre ---előre is köszönöm mindenkinek, és sok sikert kívánok mindenkinek a munkáihoz.
Elnézést a helyesírási hibákért.
----Fejlemény :----------------------------------------*****
- A motor hibás ,így az ügyfél nem költ rá. Tehát további javítása abban marad.
Ezúttal is szeretném mindenkinek megköszönni a segítségét , a forum vagy telefon segítségével nyújtott támogatásért.
Üdv : Lengyel József
Azt szeretném megkérdezni,hogy ELIN mosógép Minisel 1600-as vezérlőpanel trafó csere után mennyire normális dolog az,hogy a képen mellékelt sárga lámpák vibrálnak,mint a fénycsövek? (Csere előtt nem tudom,hogy hogyan működtek) A kijelző nem vibrál,a programok úgy néz ki,hogy futnak...
Üdv: Tivi
Oyan gondal szembesültem a minap, hogy elköltöztem uj házban, és az eddi müködött porszivó ami 1500w nem indul el leveri az automatát.Kiprobálva másnál a porszivó müködöképes.Kérdésem az lenne, hogy telyesitményszabályzót ha csinálok bele akkor müködni hfog??? szerintem igen.Nem tud valaki használt porszivó telyesitményszabályzó elektronika rajról??
Válaszukat elöre is köszönöm
Közel egy év után nekiálltam ennek a mosógépnek, miután átvette a "műhelyszagot" . A jelenség annyi, hogy a programok végén nem centrifugázik és a vizet sem melegíti, majd a végén END-del befejezi a menetet. Emellett határozott mosási szándék sincs:), mert úgy tűnik, nem forgatja elégszer a dobot a mosóprogram alatt. Forog, forog, de talán többször kellene, nem tudom igazán (nem szoktam mosni, az asszonnyal meg szót nem lehet érteni, mi jó és mi nem), szóval valami nem ok. Beszívja a vizet, ki is szivattyúzza, a nyomáskapcsolóhoz vezető gumicső sincs tele szmötyivel. Minisel 1400-as panel van benne és nincs rajzom. A fórumon a Minisel 1600 schematic van fent, de az mégsem ugyanaz.
A fűtőbetét jó, kb. 26 ohmot mutat a műszer. Nem látni semmilyen égésre, vagy túlterhelésre utaló nyomot a nyákon.
Gondoltam, esetleg a tápban lévő esetleges elkó kiszáradások miatt zavarodik meg a processzor program, de nem akartam szétforrasztani a nyákot. Nehéz mérni ilyen bizonytalannak vélt, belassult mosóprogram környezetben, ezért inkább kérdeznék, mire utal a leírt jelenség? Előfordult már a praxisotokban táphibából adódó ilyen, vagy rossz úton járok? Válaszotokat előre is köszönöm: mayeri
