Volna egy problémám.Javitok egy Grundig CUC 4511-es alaplapu tvkészüléket,amiben csttogott a sorkimenő és aztán leállt.A probléma a proci volt.Kicseréltem SDA2083-A014-est SDA2083-A015-re.Bekapcsolt a tv,de még problémás volt a tuner is.Kicseréltem.....működik,de a fő problémám,hogy nincs hang.TDA 6610-2-es bemenetelére van jel,de csak egyiken,másikon csak zaj.Cseréltem ezt is TDA6610-5-re és TDA6611-re is.Szerintem a proci nemazon a cimen kezeli a 6610-est,vagy az EEPromba kellene felismertetni.EEPROMot cseréltem,átirtam...de semmi...SEGITSÉG KELLENE...Elöre is köszönöm...
Üdv Kollégák!
Ősz óta van nálam ez a dög,szegény gazdája még bírja cérnával.Először a nyári viharok után javítottam,villám csapott volt.Látszólag olcsón megúszta,mert a hálózati egyenirányító két diódája lett zárlatos.Csere után ment a gép,majd vissza került,hogy nem indul,csak villog a led az elején.Átnézem a tápot,minden rendben,majd a TL431 csere után szépen indul,tápok rendben.Ezt azóta eljátszottuk párszor,apránként már szinte minden cserélve van,az optotól fogva a hálózati trafóig.Van úgy,hogy napokig jó,de a végén mindig elszáll.Kérlek,mondjatok valami okosat,mert azon túlmenően,hogy kalapáccsal szétverem,már más nem jut eszembe!Ja,még valami:mérve rossz alkatrészt még ezidáig nem találtam benne,talán a cserélt TLből is volt olyan,ami másban elment,de ez nem biztos,mert sajna volt egy keveredés köztük. :jajj: Üdv.Reparátor1
Sziasztok! Eme készülék úgy látom hotel módban van.Nincs állítási lehetőség programváltáson kívül(hangerő,fény,szín,kontraszt fix,állomáskeresés kijelzés nincs).Leírásom szerint szervízbelépés:SAA3007 9-18 pin rövidzár+üres gomb. Más állításhoz kell 9-18 pin rövidzár. Nagyon elmosódott az egész lap,és sztereó változat. Nem egyértelmű:+üres gomb. Ha jól értelmezem opció 1-ben 7-es bitet kell 1-ről 0-ra váltani.hogy hotel módból kilépjen. Vagy létezik lehetőség hotel módból kilépni szervízmód nélkül is? Köszönöm István
Üdv. Mindenkinek . A tv nem reagál a távra , saját tasztjárol meg nagy zöld child lock on jelenik meg. Valami ötlet , hogy lehetne kibillenteni ebből az állapotból.
