GRUNDIG P40-346
TV - EPROM
714.0byte
EPROM
    GRUNDIG P-40346 P40346 40346 P40 346 P40-346
Grundig 42PW110-5501-es tipusu Plasma TV készenléti táppal kapcsolatos Információ kérése
Sziasztok! Az eredeti kérdésfeltevő helyett! Kalex "Boruzs Gábor Grundig 42PW110-5501-es tipusu Plasma TV készenléti táppal kapcsolatos Információ kérése. A Táp jele. R84.194R-5 /Az R84.194R-3-s nem egyezik meg./ A készenléti tápon lévő IC1004-es pozicióban tlálható IC tipusa kellene /nem FSD200-as/ Sajnos a teteje lerepült. Ez ez BEKÓ-panel. Üdv: BG"
Grundig CUC1836 képtartalom eltolódva (megoldva!)
Sziasztok! adott egy grundig CUC1836 vízszintesen eltolódott képpel. maga a képtartalom van eltolódva -mintha magába visszafordulna- és nem az eltérítés a rossz. memória ICk cserélve. tápfeszek jók. KH-k javítva. szvsz maga a digibox a rossz, de sajna nincs másik próbára ezért csak okoskodom. hátha találkozott már valaki ilyesmivel és hozzá tud szólni, vagy az egyéb javaslatokat is megköszönöm! digibasic ++ panel van benne. mellékelek pár képet, hogy képben legyetek :) a digibox típusa: 29504 103 4200 / FEATURE-BOX
Grundig st70-700 tévé-kép kétoldalt félköralakban benyomódott
Tisztelt felhasználók! címben említett tévé és hibajelensége. tudomásom szerint valami kondiszáradás hiba (de akár potitekergetéssel is javítható) még nem mélyedtem bele csak kipróbáltam, ez a párnatorzítás? hozzászólásokat előre is köszönöm!
GRUNDIG GMM1000 STS55-1001/7
Üdvözlöm a kollégákat Szeretnék egy kis segitséget kérni a fenti tv hez. Eredeti hiba: hang nincs többi ok. CD7522 csere AN7522-re.(elméletileg jó helyette).A hang megjavult de a szinkron elment.Komplett szinkron hiba lett belőle. Ha hangolom akkor torz kép bejön de elugrik. AV-rol is torz a kép és kiesik a szinkronbol. Lehet h elrontottam vmit vagy csak elromlott az stv2816, pont most? Volt vkinek hasonló hibája? Esetleg nincs valakinek STV8216 ic-je, akár bontott is jó! köszönettel pirát
