Első körben némi megerősítést kérek, 06-os proc van az alaplapban, ha jól sejtem ICC5-ös sasszi.
Megtalálta a villám, stand-by-ból előlapi nyomógombbal indítva elhalványul a piros led, a táp meg sem próbál indulni.
Ha jól nézem a rajzot, akkor a TEA2029 a TP48-as pnp tranzisztoron keresztül kapna tápot a 8-as lábára, ekkor kellene a 7-es lábán impulzusoknak megjelennie, amitől LP32 trafón keresztül elindulna a táp.
Ha ezen az úton indulok el, jól teszem?
Üdv: Jácint
A STBY 8,2V alacsony volt, a TEA2029 8-as lába (VCC) zárlatos volt föld felé, igaz, nem teljesen.
Sziasztok! A képen látható jelenség tapasztalható a készüléken. Ez a szinkavalkád, van, hogy elsötétül, van, hogy bevillan a tökéletes kép, de állandóan változik. Bekapcsoláskor szinte mindig jó. Szerintetek mi okozza? y-sus, z-sus átkondizva. A tápokat jónak mértem.
Udvozlet Uraim!
Adott egy LG42LB630V led tv.Indulasnal csak az LG logo,nem jut ennel tovabb.Van valami otletetek?Kaptam par utalast a NAND ,,megfagyasztasra,,.....nem igen hiszek ilyesmiben,de kiprobaltam.Kicsit utana-turkalva olvastam,miszerint a boot-loader egy 24c szeru flash-re van teve.Mit lehetne rairni?Probaltam kimenteni,torolni,ujrairni...semmi.
Koszonok minden velemenyt:Tamas Laci/Marosvasarhely
Üdv mindenkinek!
Hoztak egy ilyen TV-t. Azt produkálja, hogy bekapcsolás után fekete képernyő közepén kb 1 mp-ig színes vízszintes csíkok jelennek meg kb 3cm-es sávban, majd letilt a táp.
Ezután főkapcsoló ki-be és a helyzet ugyanaz.
Elvileg 11ak56-4 (v1 090407) az alapja.
A bajom először is az, hogy az elektrotanyáról letöltött 11AK56-4 rajzon, a függIC és környéke nem egyezik meg a panel alkatrészeivel. A panelban gyárilag egy AN15524 van függIC gyanánt melynek 2-es és 4-es lábára a rajz szerint + - 14volt kellene. A rajz szerint STV9379FA kellene, hogy benne legyen. A sortrafó felől jön elvileg mindkettő, de a tráfóról csak a +14V érkezik a bekapcsolt időtartamra.
Egyéb alkatrészek is eltérnek a rajztól, de az alkatrészeken lévő jelzésekkel megegyeznek.
Valaki tud-e megoldást, illetve ehhez a panelhez jó rajzot?
Előre is köszi.
Mlacidb.
