Sziasztok. Hozzám került egy LG 32LB650V típusú 3D LED TV ami bekapcsol, de nincs háttérvilágítás. A táp panelen a szervízdoksi alapján a feszültségek jók kivéve a LED kimenetet. 117V-nak kellene lennie de én 0V-ot mérek. Bekapcsoláskor a standby LED 7-et villan. A diódákat kimértem, a kondikon nem látok "púposodást". Lehet LED panel hiba?
Nem oly régen meggyűlt a bajunk az LG TV-nk okos távirányítójával. Mint máshol, ahol kisgyerek van, állandóan a kezében van. Minden figyelmeztetés ellenére esett már le, de meglepően jól bírja. Most annyi történt legutóbb, hogy betegeskedett és éppen telibe sikerült rókáznia a távirányítót. Egy szép kupacban állt éppen a közepe. Gyors törlés, elemek ki, szétszedtem. Nagy segítség volt a YT, egy használaton kívüli bankkártyával szépen meg lehetett az elemtartó felőli végéről a sarkáról indítani, utána már adja magát. Masszív cucc, bírja. Meglepő, hogy feketének gondolná az ember, de a hátulja átlátszó.
Átmosás után szárítás, majd próba. Néhány másodpercenként mintha nyomná valaki az OK gombot. Akkor még vizes, nem száradt ki. Hőlégfújós pákával próbáltam óvatosan kiszárítani, sajnos nem bírta. Már nem kapcsolt magától, de nem kattant, pedig működött, persze nem volt stabil. Van otthon vagy 200db sokfajta mikrokapcsolóm, de nem találtam. A neten keresgélve a méretek és kinézet alapján, a HQ-s 4.2x2.8mm SW1000S42 tűnt elérhetőnek. Jók a méretei, nem pont olyan, de működik. A fémház és az apró méret miatt könnyen összeónozódik, óvatosan kell felrakni. A többi gomb domborított fémlemez egy műanyag fóliára ragasztva, szerencsére sérülésmentesen lehúzható és a forrasztás után visszaragasztható.
Ahogy készen lett, megtaláltam a mikrokapcsoló készletem és volt benne egy fajta, ami szintén jó lehetett volna. Van még tartalék! :)
Üdv. Mindenkinek!
Ehhez a táphoz kellene rajz LGP2637TD
vagy az R951 illetve a mellette lévő C924 vagy(nem tudom kiolvasni)C824 es pozíció számú alkatrészek értéke kellene.
üdv.
Leellenőriztem az LG CF29H30T készülék MC74A sasszijában -amibe az AN5860-at is kerestem, mert meghibásodott- a többi OSD-hez kapcsolódó áramköri elemet is, és kiderült, hogy a CXP86441-509s processzor G-OSD kimeneti portja (pin31) is földzárlatos.
Új processzort eddig sajnos nem sikerült beszerezni.
Tehát az új AN5860-al csak R és B OSD szín lett, G nem. A legtöbb kijelzésnek tiszta zöldnek kellene lenni, de így csak a fekete ablak volt látható. Az FB kapuzó jel pontosan a karakternek megfelelő ablakot vágott ki a jelből, de mivel G komponens nem érkezett az átkapcsoló IC bemenetére, fekete karakterek jelentek meg a képernyőn.
Ez nagyon zavaró volt, mert sötét képrészeknél az OSD nem látszott.
Néhány nap fejtörés után arra jutottam, hogy valahonnan kellene "lopni" G-OSD jelet (vagy valami hasonlót) a kapuzó IC (AN5860) G bemenetére (pin13).
Azt találtam ki, hogy a G jel 10nF-os csatoló kondenzátorának (C563) kiemelésével megszakítottam a pin13-ra vezető G jelutat, és a felszabadult kondenzátorral összekötöttem az IC FB és a G bemeneteit (pin7-pin13). Így a G bemenetre is az FB jel jutott, mondhatnánk, hogy "önkielégítő" módban.
Az eredmény a vártaknak megfelelő lett: megjelentek a zöld OSD karakterek a képen. Formájuk is teljesen elfogadható.
A megoldás egyetlen kis szépséghibája, hogy azon OSD keverékszínekben is lett zöld komponens, amikbe nem kellene, és így az eredő színük megváltozott. Ez nem nagyon zavaró, mert így is jól láthatók (olvashatók) az ilyen színkomponenseket tartalmazó karakterek.
Lehetne még módosítani a "lopott" G komponens amplitúdóján, amivel a színkeverési arányok némileg megváltoztathatók lennének, de kérdés, hogy érdemes-e az időt ráfordítani.
Kérlek benneteket, mondjatok véleményt!
Ui:
Kicsit finomítottam a dolgon, az FB-ből lopott G jelet kissé leosztottam.
Meghagytam a jelútban az eredeti helyén az R62-R72 osztót és a C563 kondenzátort is. Egy másik 10nF-os kondenzátorral a kontroller lábainál kötöttem a G vonalra az FB jelet (pin34), persze a földzárlatos 31-es lábat kiszigetelve.
Így kevésbé fényesek (telítettek) lettek a zöld OSD karakterek, és a G komponens nemkívánatos hatása is csökkent a többi színre.
Készen van, összeraktam.
Fülesmester
