Az alábbi készülék javításában kérnék segítséget:32LG3000 lcd tv Hibajelenség :Be-Ki kapcsolási bizonytalanság-nehezen kapcsol be készenlétről kb3-4 indításra és ugyanez a hiba kikapcsolásra is jelentkezik.A tápfeszültségek mérve jók 5v,12v, 16,5v
Segítséget,ötletet előre is köszönöm.
Most került hozzám azzal a hibával, hogy nem tudták bekapcsolni, a tápegységben egy csomó kondenzátor púposra volt tönkre menve, csere után elindul a tv. A ledes panelján cserélni kellet a ledet, de ezután sem világít a piros led rajta, a másik ledje az világít. A main-ról nem jön le a piros led feszültsége, de a másik led feszültsége az ott van ( 5V ) a két smd tranzisztorig ( Q401 ) eljutottam de innen honnan kapja a feszültséget?
Üdv. Mester urak!
A tv nem indul, a táp az STV5V- ot kiadja. A LED nem világit. IC 500 tápfeszültségei megvannak.A quartzon nem tudok mérni rezgést. Azt szeretném kérdezni, hogy indulásnál szkóppal kellene-e látni a resetelést? KA75270 reset ic van benne, mikor rákapcsolom a készülékre a feszültséget akkor az ic kimenetén megjelenik a feszültség, de nem látom, hogy kis időre testelné a reset bemenetet.
Üdv Mesterek!
Fenti készülékkel kapcsolatosan lenne kérdésem az USB mekkora árammal terhelhető? egy 2,5" winyó tartósan üzemelhet róla? Természetesen nem külső tápos.
Előre is köszönöm!
