Jó estét mindenkinek!
Az a probléma hogy antennáról üzemel, viszont scart csatlakozóról nem jó.
T-home beltérit használnak. Azon szinkron nélküli kép van és nincs hang, DVD-ről egyáltalán nincs semmi.
Egyik nap kikapcsolták, másnap bekapcsoláskor így indult.Nincs távszabályzó hozzá. Először táp szűretlenségre gondoltam. Mérve jók,de azért próbáltam a szekunder oldalra kondenzátorokat, de nem változott semmi.A processzor53-as lábára rámegy a kapcsoló feszültség,a 34-es lábron látszik a videojel, mégse megy. Nincs nagyon ötletem. Esetleg lehet eprom probléma?
Nagyon jól jönne a segítség.
Köszönettel
dínó
Egy LG 50PC51 plazmába keresek Y-sus modult elfogadható áron. A hibajelenség: szemcsés a kép minden üzemmódban. A táp panel jó, a hozzáértők szerint az említett panel a hibás. eddig kicseréltem az összes aluházas SMD kondit (100 és 33uF), mindegyik nF értékű volt, de nem hozott javulást. Ha esetleg javítási tippje is volna valakinek, annak is örülnék.
Köszönettel:
Sikerült szereznem egy működő Y modult, és üzemképes lett a készülék.
Köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel:
A címben említett tvnek nagyon világos a képe. Képtartalom halványan látható de negatívban. Hang van. Más bemenetekről is ugyan ez a helyzet. Egyenfeszek rendben. Az Euras resetelést javasol de azt már nem irja , hogy lehet ezt végrehajtani. Ha valakinek van tanácsa kérem írjon.
Szép napot! Fenti cucc táp primer fet P11NK50ZFP két darab zárlatos. Más mérhető hibát nem találtam -no jó, még a biztosíték is-, van e valakinek ez irányú tapasztalata? Mért száll el, mit kell esetleg még vele együtt cserélni? Látott-e már valaki olyat, hogy az Y vagy egyéb modul -bár a biztije jó, terhelne be táphalálig? Ja és még valami: csak 10NK60ZFP-t kaptam. Ilyen kismértékű változtatás "belefér"? Eddigi pályám során EGYETLEN esetben nem jött be a "helyettesítés". Egy 26 colos képcsöves Löwe tápja forrasztási hiba miatt megfőtt, javít, tda csere, fetnek meg egy BUZ... Egy hét. Közben szereztem egy az eredetihez igen közelálló fetet, ic csere, fet csere, két hónap... Közben megrendeltem óvatosságból az eredetit ami az adatlapja szerint úgy fél amperrel bírt többet. Újabb ic és fet csere, két év múlva még ment.
