Üdv! Mármint a hibakód négy. Két hete kihívtak, hogy nem müxik. De müxött! Átnéztem, kipróbáltam, ment. Eljöttem. Tegnap rátették a szárítógépet, bekapcs, NÉGY. A kis kényes, nem akar szárítógépet a hátán. Kimentem, kiszedtem az elektrongyikát, látható forrasztási hiba, (igaz,romlik a szemem), nincs. Összeraktam, müxik. ILYENKOR MI VAN???
A cím vicces volt, de későbbi hibaeset keresésnél szerintem még Neked is gondot okozna!
kalex
Tavaly nyáron kicseréltem a több mint 15 éves mosógépünkben(Hoover WD850) a két dobcsapágyat. A gép most jól mos, de felmerült bennem a gondolat, hogy 1-2 éven belül kell egy új gépet vennünk. A Neten kicsit nézelődve olvastam olyan gépekről amelyek mosópor nélkül is képesek kimosni a ruhákat. A Haier nevű cégnek van állítólag már ilyen gépe, de Magyarországon jelenleg még nem forgalmazzák! Viszont találtam olyan Daewoo gépet amely NanoSilver és ultrahangos légbuborékos is egyben. Ez egy kicsit elektrolizálja a mosóvizet(H+; OH-) valamint ezüst ionokat juttat a vízbe, illetőleg a vízben keltett ultrahang segítségével fejti ki a mosóhatást! Ha valaki tud esetleg ilyen gépekről konkrét eredményeket, tapasztalatokat, akkor ossza meg velem ezeket az ismereteit!
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: lizakl
Egy kis segítséget kérnék tölletek.
Adott Egy whirlpool_awe_6416 tipusu felültöltős mosógép ajtózár ( 630 0 4812 271 38519 Door lock) mivel eléggé sokba lenne a gyári alkatrész bele, nem e lehetne egy másik ajtózárral kicserélni?
Pl.: 630 0 4812 271 38373 Door lock hybrid ezzel
Esetleg valami tanács, ötlet??
Előre is köszönöm.
A fent említett mosógép panelja sistergö hangot add és nem láttom hogy hol sistereg :(
bekapcsol, viz beenged, szerinttem kezdene fütenni és ujra indul ..... az elektronika.
a sercegés már bekapcsolás pillanatábban jelenkezik.-kondikat megnéztem és a kh-t is de semmit sem találttam van bent egy kis trafó én arra gyanakszom nagyon.
Sem kapcs rajzom sem semmi támponttom ezért fordulok hozzátok hátha van valakinek rajza vagy egy komplett panelja amitöl megválna
Sürgös lenne mert gyülik a szennyes és nincs tisszta zoknim :D
Panel elönybe :)
Nagyon köszönöm elöre is a segítségeteket.
sziasztok igértem a fényképeket ide is felrakom hátha van valakinek ötlette vagy egy ilyen panelja.
sajnos a panel eltér az itt megjelent képektöl és leirásoktól is :(
fontos lenne ha tudnátok rá megoldást
elöre is köszönöm
misi
